Lüftung
habe Probleme mit der Lüftung (keine Klima)!
Stelle ich diese auf kalt, kommt nur warme Luft raus...
Kennt jemand dieses Problem, bzw. wisst ihr woran das Problem liegt?
Vielen Dank
Hallo User,
könntest Du die Symptome noch ein wenig umfangreicher beschreiben? Was passiert denn, wenn die Heizung aufgedreht ist? Kommt's dann kalt?
Gehen die Drehregler leichter als sonst? Evtl. hat sich einer der Bowdenzüge aus seiner Halterung verabschiedet. Wie's aussehen soll, findest Du in Beitrag 7 in diesem Thread: drück mich sanft
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Also aufgedreht wird es noch wärmer und mit dem Drehregler bzw. Bowdenzug ist auch alles in Ordnung...
Ist dafür vielleicht ein Thermostat zuständig, dieser defekt sein könnte?
Nein, der hat direkt nichts damit zu tun.
Fakt ist wohl dass deine Klappe nicht korrekt schliesst, kann an der Klappe den Bowdenzügen oder dem Drehregler liegen.
Ok, dann sollte ich mir mal die Klappe anschauen...
Wo sitzt diese denn genau?
Na,
wenn der Bowdenzug am Reglerende (rotes Widerlager) richtig sitzt, kann er eigentlich nur am anderen Ende falsch sitzen. Der Wärmetauscher wird permanent mit Kühlwasser durchspült, d.h. eine der Klappen im Heizungs- und Lüftungsgehäuse schliesst nicht richtig.
Vielleicht kannst Du dich im Fahrerfussraum irgendwie dranwurschteln, sonst wird's wohl 'ne grössere Aktion.
Gruss aus Nordwest!
Ich habe das selbe Problem bei meinen 2000er Cabrio ADR Motor keine Klima. Habe es erst gar nicht gemerkt, aber es kommt immer warme Luft. Etwas weniger wenn ich auf Kalt stelle und viel wenn ich auf Warm stelle, anscheinend funktioniert der Drehregler noch. Kann mir jemand Tips geben wie ich an die Klappen komme und wo die genau liegen. Ist es einfach auszubauen? Ich habe immer Angst das ich was abbreche.
Ein Foto würde mich freuen Smile
Hallo Fred-von-Jupiter,
und herzlich willkommen im besten Audi Cabrio-Board der Welt. Die Sache mit der Heizung und Lüftung ist nicht ganz einfach. Zur Erläuterung hier der Beitrag von Don Krypton, der mal seinen Wärmetauscher tauschen durfte.
drück mich
Man muss die Angelegenheit ja nicht bis zum Ende durchziehen Phu... ist das anstrengend!
Auf dem Weg dahin sollten Dir die Bowdenzüge begegnen, sie schlängeln sich auf der linken Seite durch die Mittelkonsole Richtung Motorraum. Eigentlich sind sie für ein Autoleben gemacht, aber dann löst sich mal ein Klämmerchen am Widerlager, und schon stimmt die Positionierung der Klappen nicht mehr. Am Zug selbst sollte eigentlich nichts sein.
Ach ja, wie Du schon richtig erkannt hast, Dein MKB ist ADR Grandpa
Gruss aus Nordwest!
Vielen Dank für den Link , dann werde ich mich mal am Wochenende durchkämpfen.
bei der Gelegenheit mal ne Umfrage.
Ist das bei euch auch so, das wenn ihr die Lüftung komplett auf WSS oder Mitte stellt, trotzdem aus den Fußraumausströmern noch ein bischen Luft rauskommt?
  Lüftung "staubt" CheRRy75 13 10.577 02.10.2009, 11:44
Letzter Beitrag: Shamus
  Lüftung seltsam 0 2.020 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
