Themen: 9
Baujahr: 04/1994
Hallo zusammen
weiß jemand ob das S2 Sportlenkrad aus dem 2,6E Modell 1997 in meinen 2,0 Bj 94 paßt? Beide haben Airbags, ich hab das häßliche Lenkrad drinnen mit den 4 großen Ringen....
Danke für Hilfe und Antworten.
Grüße aus Südbaden
KingKong77
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
meinst du das hier im anhang? wenn ja dann ja ist in meinem 2,0L ABK verbaut
und das serie xD
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
344 Danke aus 277 posts
Nö,
aus den von Jenkins genannten Gründen passt es nicht.
Nur, weil der Vibesy den gleichen Motor hat wie Du, heißt das nicht, dass das Lenkrad passt. Zwischen 1994 und 1998 sind einige kleinere und größere Facelifts durch unsere Cabrios gezogen. Einfach mal ein bisschen im Board schmökern.
Themen: 9
Baujahr: 04/1994
OK, danke für die INfos. Hab gerade ein Unfall Cabrio gefunden in welchem ein S-Line Lenkrad verbaut ist, aber wenns nicht paßt, dann bleibts halt drinnen. Danke und Grüße aus Südbaden
Kong
Themen: 9
Baujahr: 04/1994
Hi
danke für die Hilfe. Ich werde mir das Unfall Cabrio heute mal anschauen. Kann auch sein das es dieses Lenkrad ist.
Danke
Kong
Themen: 30
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
Wenns so eines ist, dann denk an den Lenkstockschalter und die Verkleidung.
MfG Matti
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
ok das die LS und LSS über die jahre geändert wurden war mir nicht bewust! dann muss ich mich entschuldigen aber ist es beim Cabby mit dicker LS nur ein Aufgeschobener adapter wie bei den VW Golf Serien? oder is die komplett anders?
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
