Themen: 2
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Hallo, ich hab ein riesen Problem mit meinen Hardtop und zwar läßt es sich nicht mehr demontieren (jetzt bitte keine dummen Sprüche, warum ich es erst Ende Juli abnehmen will...)
Folgendes Probem, ich kann bei dem Hadtop die Befestigung auf der Fahrerseite nicht lösen, die hat sich verhakt und bewegt sich nicht weit genug, als dass ich das Hardtop vom Scheibenrahmen heben könnte. Ich habe schon unter die Verkleidung des Hardtops geschaut, irgendwie blockiert der Mechanismus, der das Dach im Scheibenrahmen hält.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Dach abbekomme? Es ist ein Audi Hardtop, also nicht von Wiesmann.
Ich freue mich auf Eure Tipps!
Danke, Jan
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
295 Danke aus 118 posts
Hallo Jan,
das ist doch ein einteiliger Hebel! Evtl. mit einer Verlängerung etwas mehr Hebelwirkung erzeugen?
Wie sieht es denn aus, wenn eine zweite Person sich oben auf das Hardtop stützt und versucht, es so einige mm weiter in die Dichtung (also nach unten) zu drücken?
Gruß Kai
Themen: 73
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
78 Danke aus 59 posts
29.07.2009, 09:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2009, 09:37 von Bastel.)
Moin!
Die Anleitung des HT hilft da weiter! Du musst den Fahrzeugschlüssel in die Öffnung an der Fahrerseite (unter der Sonnenblende) stecken - dann geht es! Da ist eine zusätzliche Sicherung verbaut!
Grüße,
Bastian
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
163 Danke aus 137 posts
Tach zusammen,
auch in diesem Falle sollte doch eigentlich Handbremse anziehen + Zündung einschalten reichen, oder?
Um das aber genauer sagen zu können, wäre ein ausgefülltes Profil hilfreich....
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
also für mein Wiesmann Hardtop und die dazu gehörigen Hebel an der Frontscheibe muss ich keine Zündung, Handbremse etc. bedienen. Das scheint vom normalen Verdecksystem völlig autark zu agieren!
Gruß Kai
Themen: 165
Moin.
Dann scheint die Klaue am Magnetriegel vorbei zu rutschen, oder der ist dauerhaft geöffnet (was
ich mir aber nicht vorstellen kann)
Themen: 73
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Moin!
Ne - beim original HT braucht man nicht Handbremse anziehen und Zündung an etc... Einfach wie in der originalen Anleitung vorgehen - fertig!
Grüße,
Bastian
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
auch ich hatte Probleme mein Hardtop runter zu bekommen. Nach langem Tricksen habe ich gemerkt daß man den Zündschlüssel einführen und gedrückt halten muß während man den Knebelverschluß aufdreht. Beim Einführen des Schlüssels hört man ein leises Klacken als ob ein Relas anzieht,
vielleicht hilft das
Gruß Dieter
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Dieter
Dann war aber bei dir zusätzlich noch der ZAS im Ar...
