noch nie da gewesenes verdeck Problem
Hallo zusammen!
Nach tage langer erfolgloser suche hier im Forum nach einen ähnlichen Problem wie meins. Habe ich beschlossen mein Problem euch mal zuschildern mit der Hoffnung das jemand schmal was ähnliches gehabt hat.
Also ich fahre ein 96. Audi cabrio- mit elek. Verdeck, mein Problem hat meiner Ansicht nach nichts mit den Kabelbäumen der Heckklape zutun vielleicht wenn dann mit den Kabelbäumen der verdeck steuerrung.
So nun mein Problem wenn mein Cabrio lange in der sonne stand, sich also aufgeheizt hat ging mein verdeck nicht mehr. Also das heißt: - Zündung an
- Handbremse angezogen
- Verdeck entriegeld (Fenster fahren runder)
- Verdeckschalter gezogen
Und hier beginnt das Problem ich ziehe den verdeck Schalter und nix passiert keine geräusche keine öffnen kein klicken gar nix!!!
So nun das komische wenn es sich wieder abgekühlt hat Funktioniert alles wieder!!!
Also habe ich Fehler auslesen lassen und es kam dieser: „ Schalter 1 Verdeckkastendeckel rechts-F200 unplausibles Signal“ also Ersatzteil rausgesucht doch diesen Schalter gibt es nicht einzeln sonder nur in Verbindung mit Verdeckkastenschloss rechte Seite und dieser spaß würde ca. 500 € kosten und dann noch das komische dass es wärme abhängig funktioniert.(konnte mir keiner erklären)
So dachte ich mir weiter fahren und beobachten Verdeck immer morgens öffnen und abends schließen wenns nicht mehr so warm ist und wenns anfängt zu regnen halt Notendriegel. Das ging 2 Wochen auch gut doch jetzt geht es gar nicht mehr elkt. Nur noch manuell über Notendrieglung.
Ich bitte um Hilfe lösungs vorschläge oder ähnliches!
Moin und willkommen im Board.
Schön, dass du erstmal gelesen hast und versucht hast das Problem so zu erkennen. Allerdings ist es trotzdem ein alter Hut. Zwinker
Frag mal den User "Jenkins" per PN....
Hi Markus,
warum per PN?
Die Lösung interessiert bestimmt noch mehr und mich auch.
Auch wenn es schon einmal behandelt wurde ist doch nicht schlimm, wenn es wieder behandelt wird. Je öfter, je mehr - desto leichter zu finden.
Wolfgang
Moin.
Ich meinte das deshalb, weil der Herr Jenkins ja erstmal auf das Problem aufmerksam gemacht werden
muss.... Zwinker
1A: Da verweist der Verdeck-Professor auf den Verdeck-Azubi-Anwärter!! Cool
Was soll's; dann will ich mal:
(19.08.2009, 13:58)soeren schrieb: Nach tagelanger erfolgloser Suche hier im Forum ...
Nein sowas! So ein Problem wurde hier ja noch nie beschrieben! Diese Symptome sind ja völlig unerwartet. Nenene Was machen wir denn da? Ob das Auto jemals wieder fahren wird? Da bin ich aber traurig!
(Jetzt weiß ich auch, warum Mech Dich an mich verwiesen hat... Ich liebe nun mal Sarkasmus.)
Des Rätsels Lösung.
Daß es inzwischen gar nicht mehr "elektrisch" funktioniert, ist für mich ein Zeichen, daß die Kabelbäume gänzlich hinüber sind.
Selbst wenn es nicht an den Kabelbäumen liegen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, sind die 100 € für die FOBA-Lösung inkl. Selbsteinbau eine gute Investition: 1) sind sie so oder so bald fällig, vertrau' uns, 2) kannst Du die dann bei der Fehlersuche ausschließen. Denn wie schon in dem verlinkten Thread steht, kann Dir keiner hier vernünftig helfen, solange die alten Kabel drin sind. Dafür sind sie einfach zu oft die Ursache.
*) Doppelte Negation extra für PeterH kenntlich gemacht. Big Grin
Zu Deiner Beruhigung: Ging mir ähnlich. Ich dachte auch erst, mein Verdeck hat ganz andere Symptome. Und warum sollte ausgerechnet mein Cab von der Sollbruchstelle #1 betroffen sein? Ging doch alles, wenn die Sonne nicht schien. Uuups Das ging nun wirklich nicht. Tja, auch ich mußte mich belehren lassen. Jawoll Chef!
Viel Erfolg,
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(19.08.2009, 21:08)Jenkins schrieb: *) Doppelte Negation extra für PeterH kenntlich gemacht. Big Grin
DANKE, Michael !! Na,na,na... Schlingel!
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 4 5.064 07.07.2024, 10:28
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 16.706 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 3.788 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 18.703 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] el. Verdeck öfnet nur noch schwerfällig JD1995 4 2.324 31.07.2018, 13:28
Letzter Beitrag: F0264
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 7.800 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 2.557 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 7.401 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 5.893 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 82.934 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
