Zentralverriegelung defekt ?!?
Meine orginal Zentralverriegelung öffnet und schließt nicht mehr.
Die Alarmanlage aktiviert aber und man hört auch ein Surren (ca 10 Sekunden).
Alarmanlage lässt sich ein und ausschalten über FB....
Was kann das denn nun sein ???
Gruß Sven
Bj.99 2,8l 6Zylinder... Leder... Wurzel.... Klima... Standheizung ...17" ...etc...pp..
was MANN halt so braucht...
Guten Morgen
ein bissl mehr Input wäre nicht schlecht^^
Was hast du bisher geprüft?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Wann wurden deine Kabelbäume in der Heckklappe erneuert?
Sicherungen OK?
Original Alarmanlage?
Verriegelt die Tank und Heckklappe?
Läuft die Pumpe?
Sind alle Schläuche an den Stellelementen?
Hallöchen...Okay...hier die Antworten
Was hast du bisher geprüft? Nichts (außer Sicherungen)...Oder habe ich die falschen geprüft ???
Was sagt der Fehlerspeicher? Kann ich leider nicht auslesen Da bin ich aber traurig! Hab zwar Kapelsatz aber keine Software und weiß auch nicht wo der Stecker rein soll.
Wann wurden deine Kabelbäume in der Heckklappe erneuert? Garnicht bis her (seit einigen Monaten geht das autom. Verdeck auch nicht mehr)
Sicherungen OK? So weit ich beurteilen kann...Ja...
Original Alarmanlage? Ja
Verriegelt die Tank und Heckklappe? Nein die Tankklappe habe ich manuell aufgezogen nachdem die ZV nicht mehr ging, jede Komponente muss einzell geschlossen oder geöffnet werden.
Läuft die Pumpe? Ja, dass ist das surren (ca 10 Sekunden nach FB Benutzung
Sind alle Schläuche an den Stellelementen? Dafür müssich wissen wo diese sind !!! Wo sind sie denn ???
Gruß Sven
OK Sven
ein bissl Eigeninitiative muss schon sein.
Als erstes Kabelbäume der Heckklappe bestellen bei FOBA und dann einbauen.
Dann schauen was an Problemen noch übrig bleibt. -Warscheinlich nichts!-
Freeware von Vag-Com gibt´s überall im Netz, ansonsten schick mir per PN deine Mail Addy.
Die Stecker kommen vorne in den Sicherungskasten.
ich muß nun doch mal meinen Senf abgeben. Die Kabelbäume in der Heckklappe sind nicht für alle Probleme der Weisheit letzter Schluss. Es wäre toll, wenn mal echt hilfreiche Kommentare kommen würden die nicht nur auf diese Kabel abziehen. Ich denke, das ist in letzter Zeit zum Cab-Sport geworden. Seid mir nicht böse, aber ich habe die Kabelstränge nun schon 2 mal in den letzten 2 Jahren ausgetauscht, mehrfach durchgemessen und dennoch funzt die ZV nicht, die Verdeckkastenentriegelung nicht, usw. Wirklich hilfreich wären Kabel-/ Klemmenbelegungs-/ Stromlaufpläne der ZV-Pumpe, des ZV-Steuergerätes, der Stellmotoren für Verdeckkastenentriegelung usw.
Grüße aus Ingersheim
[/quote]
Hallo ,
nicht immer aber immer öfter.Grandpa
Nach der vagen Fehlerbeschreibung kann man nur Vermutungen äußern.
Der Fehlerspeicher sollte zuerst ausgelesen werden. Dann kann der Fehler eingegrenzt werden.
Zu deinen weiteren Vorschlägen sollte man doch auch mal die SUFU benutzen, eine wahre Fundgrube.
http://www.audicabrio.info/support/index...how&cat=31
Nettes WE,
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 285 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 50.764 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 4.503 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 5.956 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 1.908 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 7.054 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 2.394 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 3.089 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
  Zentralverriegelung Kofferraum? Frankysun 4 3.664 25.06.2014, 23:26
Letzter Beitrag: axel69
  Zentralverriegelung Tür-/Fensterhebellogik (USA) geklärt!!! FreddysCab 3 4.859 20.06.2014, 16:41
Letzter Beitrag: Audi-Driver
