Schalter für elektrische Fenterheber
Tag zusammen,
Eigentlich sollte es kein großes Problem sein einen neuen Schalter für die el. FH zu kaufen aber scheinbar doch.
Der Schalter in der Mitte ist ausgefallen, also ab zum Freundlichen, habe extra den Schalter als Muster ausgebaut, leider ist da keine Ersatzteilnummer drauf.
Also hat mein Teiledealer im Rechner geschaut. Das Ergebnis konnte ich am nächsten Tag bewundern. Der Schalter ist um ca. 1/3 kleiner in der Höhe. soweit kein Problem stört ja nicht beim Einbau.
Also raus ins Auto und rein mit dem Schalter - jetzt kommt das eigentliche Problem - der Schalter war nicht beleuchtet. Gut ich rein reklamiert, neuen Schalter bestellt - gleiches Ergebnis.
Kann jemand sagen woran das liegt?
Pins auf der Unterseite sind gleich, FH funktionieren.
Nr. auf meinem Neuteil: 4A0 959 855 A OIC
Carsten
die Nummer passt zu einem Schalter in der Tür nicht aber zu dem in der Mittelkonsole, der begingt definitiv mit 8G0......
Das sollte der Teiletöni beim Freundlichen aber finden können.
Ich schau später noch nach und poste dann die gesamte Nummer.
Schorsch
das liegt daran, dass die Beleuchtung im Zentral FH Schalter verpolt ist im Vergleich zu den anderen.
Da du nun das neue Modell (kleiner, schwarzer Boden) mit SMD-LED hast, ist da auch nix mit
Einlöten einer anderen LED zu machen.
Deshalb: alten Schalter besorgen (brauner Boden) und 'ne schöne LED reinlöten....
Kannst ja mal HIER reinschauen. Smile
(19.09.2009, 09:53)Mech schrieb: Moin,
Tag,
das Problem am alten Schalter war nicht die Beleuchtung, sondern die eigentliche Funktion hoch und runter. Hat teilweise erst nach 2 - 3 x drücken funktioniert.
Wenn das Ding verpolt ist, könnte ich doch die Belegung des Steckers ändern oder?
Hat da vielleicht jemand ne Ahnung welche Kabel ich tauschen muß? Cool
Gruß und Danke
Laut dieser Aussage:
Schwabencabrio schrieb:Also raus ins Auto und rein mit dem Schalter - jetzt kommt das eigentliche Problem - der Schalter war nicht beleuchtet.
schien mir die Beleuchtung dein "eigentliches" Problem zu sein, denn die Funktion dürfte mit dem
bestellten Schalter wieder hergestellt gewesen sein.
Schwabencabrio schrieb:Wenn das Ding verpolt ist, könnte ich doch die Belegung des Steckers ändern oder?
Warum nicht einfach den richtigen Schalter bestellen? Un
Hat vielleicht jemand die richtige Teilenr.?
8G0959851A ist die Teilenr für den Schalter in der Mittelkonsole und ist etwa doppelt so teuer wie die in der Tür
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
(20.09.2009, 03:34)*offen* schrieb: Hallo,
recht herzlichen Dank
Carsten
Okay hat etwas gedauert, die Teilenummer hast du ja jetzt. Die Kontakte zutauschen macht keinen Sinn und wäre nur gefrickelt. Das "OIC" bedeutet nur das er schwarz ist.
Schorsch
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 652 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.460 11.09.2022, 21:56
  Thermosicherung elektrische Fensterheber Checky 38 31.043 06.04.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 12.806 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 2.765 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 9.250 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Problem] Elektrische sorgen wie weggezaubert... Gamalix 1 2.708 02.04.2018, 09:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 8.397 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 13.354 21.01.2018, 08:43
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 14.947 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
