Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
hat da jemand eine gute Idee?
Kiste gestern Abend abgestellt und heute morgen springt sie nicht mehr an.
Motor dreht durch, es richt aber nicht nach Abgasen, akls ob er keinen Sprit bekäme (Tank = voll).
Habe ich da die Wegfahrsperre aktiviert (Bj 94, habe ich sowas?).
Gibt es da solche Auffahr-Unfall-Notabschaltung im Kofferaumbereich?
Hatte heute morgen um 06:00 Uhr noch keine Zeit und kein Licht um näher nachzuschauen, wollte aber heute Mitag mit einigen von euren Tips ans Werk gehen.
Danke füe Eure Hilfe
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 27
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Nicht unbedingt der Hallgeber........
Ich hatte das selbe Symtom, aber bei mir war es die Benzinpumpe unten rechts an der Hinterachse. Kannst du ein Summen im Heck hören, kurz nachdem du die Zündung anmachst ? Wenn du nichts hörtst ist es definitiv die Pumpe..........
![[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]](http://www.abload.de/img/k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg)
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Moin moin,
ich tippe auch auf Benzinpumpe.
Gruß Michael
Zwo-Achter mit Allem
![Bin verärgert! Bin verärgert!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/angry.gif)
, Recaro Sitze
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
danke für Eure Tips. Das Problem habe ich wie folgt gelöst:
-Nach Hauise gefahren
-Alle möglichen und unmöglichen Werkzeuge eingepackt.
-Ans Auto gefahren
-Eigestiegen und weggefahren ???????????????????
Bis jetzt läuft er wieder einwandfrei, werde mal am Samstag den Fehlerspeicher auslesen.
Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hallo und guten Tag,
ja, der VAG-COM fand einen Fehler des Hallgebers. Bei der Fehlersuche bin ich aber auf ein misteriöse Loch gestossen. CONLOG steht da drauf und innen sind 3 Kontakte. Zum Reinschieben (AUDI;-)) ) habe ich alledings nix.
Das Loch ist in der Lenksäule direkt unter dem Scheibenwischerhalter.
Recherchen haben ergeben, dass es sich dabei um eine WFS handelt. Ohne Transponder dürfte das Ding aber nie anspringen, oder ist da was verbastelt und die WFS funktioniert dann mal. Der Hallgeber ist bei AUDI für 93 Euronen einzeln zu haben. Aber nachher tausche ich das Teil (HG) aus und dann wars doch der Conlog. Bekommt man den Transponder bei Freundlichen, und zu welchen Konditionen?
Kann ich mit VAG-COM die WFS überprüfen?
Noch einen schönen Restsonntag und Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
