Verdeck(manuell)
Hey Leute
und zwar habe ich vorher ein wenig im Forum herumgestöbert und herausgefunden dass bei mir schon wieder etwas nicht original ist!!Nenene
Bei meinem Cabrio ist es so wenn ich das Verdeck entriegel dann erscheint kein Lämpchen im KI geschweigedenn fahren auch die Fenster nicht runter!!
zum entriegeln des Verdeckkastens habe ich auch keinen Knopf sondern einfach einen Schlüsselanhängerring der durch Seilzug entriegelt(wenn ich anziehe versteht sich)!
Und jetzt meine Frage, ich habe vor 2 Monaten etwa die ganze Rückbank mit den Seitenstützen ausgebaut(ZV repariert) und habe dabei ein Steuergerät entdeckt wo nebenbei 2 Stecker lagen ich habe diese reingesteckt in das Steuergerät und siehe da auf einmal leuchtet das Lämpchen im KI auf(Verdeck war offen) habe aber danach beim zusammenbauen alles wieder ausgesteckt weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste das ich das bei meinem manuellen Verdeck auch habe(Fenster gehen runter, usw.)
also kann es sein das die Fenster runtergehen wenn ich die Stecker wieder in das Steuergerät stecke???Ich finds blöd
Bitte um eure Hilfe Jungs
Danke im Vorraus
Roli
Alltag bzw. Winteraggregat: Audi 100 2.3E Big Grin
Viele Grüße aus Perg(Österreich)
mfg
Roli
Das mit den Fenstern sollte auch bei manuellem Verdeck funktionieren.
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
dien Frage ist nicht so deutlich.
Ein Ring der entriegelt und eine doppelte Verneinung?
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hey Roli,
auch beim manuellem Verdeck macht das Steuergerät (is indertat hinter der Rückbank)einiges: Lämpchen im KI, Fenster runter beim öffnen , entregelung vom Verdekdeckel ermöglichen und schliessen vom Kofferraum solange der Verdeckdeckel offen ist (und vielleicht vergesse ich einiges,,,,Grandpa )
Also ich würde die Stecker wieder einstecken und mal nachsehen was denn so alles funzt oder nicht.
Vielleicht hatt ein Vorbesitzer nicht gewusst vom leidigen Kabelbaumproblem, und es sich so ermöglicht die ganze Elektronik zu umgehen ?
Den Seilzug ist ja die absolute TOPP-IDEE !!! Ich lach mich wech
Ich kenne das nur aus der frühen Hot-Rod scene; da mussten die Türgriffe verschwinden. Weil die elektronik noch nicht weit war, wurden da Seilzüge zum öffnen eingebaut an versteckten Stellen. Ich hab mal einen gesehen der erst unter dem Auto greiffen musste, weil da der Knopf versteckt war....
Greetz, Rob.
Hey Leute
ich danke erstmals recht herzlich das ihr euch für meinen Beitrag Zeit genommen habt!!Big Grin
und nun zum Cabrio, ich werde es einfach mal probieren und mal sehen obs funzt!!
und wegen dem Seilzug....ist es bei mir also nicht normal das der Verdeckkastendeckel so entriegelt wird???
wenn ihr wollt stelle ich euch ein Foto rein?!?!?!
Hochachtungsvoll
mfg
Roli
mfg
Roli
(19.11.2009, 11:08)AudiCab schrieb: und wegen dem Seilzug....ist es bei mir also nicht normal das der Verdeckkastendeckel so entriegelt wird???
Hallo Roli,
der Seilzug ist eine Bastellösung. Normal ist ein Knopf in der Fahrertür.
Ein Bild wäre schon aufschlussreich.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Hallo nochmal
habe gerade ein Bild des Seilzugs gemacht!!
nur ich weiß nicht wie ich ein Foto zum Beitrage hinzufüge???
mfg
Roli
(19.11.2009, 11:55)AudiCab schrieb: Hallo nochmal
Hallo again,
das ist nicht schwer:
1. Bild auf eine erträgliche Größe bringen,hier max. 666kb.
2. Bild zu einem Freehoster hochladen, z.B. http://www.666kb.com/
3. Den angezeigten Link kopieren.
4. Den Link in deinen Beitrag einfügen
5. Vorschau betrachten
6. Beitrag posten.
hope it helps
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Na da bin ich ja auch mal richtig gespanntBig Grin
Ich lach mich wech
Wo wir den Verdeckdeckel gerade beim Wickel haben, hae ich mal eine Frage
ich muss die gasdruckdämpfer (8G0825373C) wechseln, ist da irgendwo ein Haken oder Trick der auf mich lauert oder einfach ganz auf und tauschen?
Ich kenn da so was gemeines nennt man Kupplung - Übertotpunktfeder;-) die bekommt man auch nur mit einem Trick gewechselt...
Grüsse von ClusteriX
So aber jetzt gehts hoffentlichBig Grin
http://www.bilder-speicher.de/0911191327...-page.html
das ist der sogenannte seilzugIch lach mich wech
mfg
Roli
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 3.988 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 6.900 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 4.891 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 13.902 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 2.612 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 12.361 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 6.088 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 8.018 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 12.715 19.08.2012, 21:46
  Aut. Verdeck auf manuell umbauen mallcomx 31 25.665 09.05.2012, 08:18
