El. Verdeck öffnen während der Fahrt?
Hallo Gemeinde!
Trotz intensivster Suche hier in der "Verdeckabteilung" bin ich leider noch nicht fündig geworden.
Mich würde interessieren, ob es schon mal jemand ausprobiert hat,
dem Verdecksteuergerät vorzutäuschen,
daß das Cabrio steht und die Handbremse angezogen ist,
obwohl es fährt?
Und wenn dem so ist, wo finde ich die relevanten Pins am Steuergerät?
Oder ist das nicht so einfach, wie ich mir das gerade vorstelle?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Moin Lexi,
Stichwort "Verdeckmodul" oder "Reinhold" hätte Dich per Suche direkt zur Antwort geführt.
Schau mal hier
Moin
Frag mal den Thorben alias "Vibesy", der hat das schonmal gemacht.
Ich find nur leider nicht mehr wo er es aufgeschrieben hat.
Irgendwie unter der Rücksitzbank ein Kabel auf Masse legen...
Hallo und vielen Dank für die beiden schnellen Antworten!
Auf das Schlüsselwort "Reinhold" kommt man nicht so schnell auf Anhieb,
wenn man wissen will, wo der Kontakt dafür am Steuergerät ist Un
Auf "Verdeckmodul" dagegen schon eher.
Aber Owe hat es schon richtig erkannt:
Ich suchte keine fertige Schaltung, sondern lediglich den Pin am vorhandenen Verdecksteuergerät,
wo man die angezogene Handbremse "brücken" kann.
Doch nachdem ich mir "Grappa´s" Link angeschaut habe,
denke ich, daß es wohl genau auf dieses Modul hinauslaufen wird.
Und vielleicht sogar auch noch auf das "Ein-Tipp-Verdeck-Auf/Zu"-Modul.
Vielen Dank nochmal!
Lexi
996 C2 Cabrio
ich habs auch schonmal geschafft ohne i-was an den Steuergeräten zu verändern, allerdings hab ich ein Automatik getriebe (geht vlt. nur damit? ausprobieren beim schalter!)
Also:
1. Anhalten, fußbremse treten
2. Handbremse EINEN ZAHN anziehen (handbremssymbol im KI leuchtet auf)
3. Verdeck entriegeln, gewohnten öffnungsvorgang vollziehen
4. gleichzeitig fuß von der bremse nehmen (Handbremse einen zahn angezogen lassen)
Fazit: Fahrzeug setzt sich in Bewegung
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo!
Abschließend möchte ich hierzu noch erwähnen,
daß ich die zwei Module von "Reinhold" eingebaut habe
und absolut zufrieden damit bin.
Vielen Dank nochmal für die Tipps!
Lexi
996 C2 Cabrio
jahaa ich hab das ohne Reinholdmodule Bääääää
Ist es das Weiss Blaue kabel am kontakt B16. Ist das Geschwindigkeitssignal! Die seite vom STG muss auf Masse! die Andere gut isolieren wenn die auf Masse kommt zeigt dein Tacho nix mehr an! das Tacho signal ist
Plusweiten Moduliert Zwinker http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
Siehe hier http://www.audicabrio.info/support/pictu...deck/5.jpg
Kontakt B5 Braun/Weiss ist für die Handbremse dort muss das selbe gemacht werden wie mit dem Geschwindigkeitssignal!
Siehe hier http://www.audicabrio.info/support/pictu...deck/6.jpg
BEDENKT ABER BITTE DAS DANN SELBST BEI 200Km/h DAS VERDECK EINFACH SO AUFGEDREHT WERDEN KANN!!!!!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
DA MUß MAN/FRAU ABER IMMER NOCH DEN SCHALTER FESTHALTEN!!!! BEI 200 KM/H NUR EINE HAND AM STEUER - DAS IST ABER MUTIG!
Oo ich hab bei 220 nur 2 finger am lenkrad .... die frau will auch immer eine hand halten Bääääää
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Wie sagt ein Arbeitskollege immer so schön zu mir: ich hätte mir desshalb nen Automatik-Audi geholt, damit ich der Frau auch besser ans Knie packen kann während der Fahrt Bääääää xD
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.893 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.090 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.907 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.118 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.137 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 29.870 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 15.044 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
Question Verdeckkasten fährt nicht hoch Chriss 10 13.723 07.07.2017, 11:49
Letzter Beitrag: Chriss
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 11.573 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 9.511 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
