Themen: 11
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2305
Hallo, habe das Problem mit dem Drehknopf des Heizungsreglers der ganz rechts, diesen kann ich bis ca 10 Uhr drehen aber nicht bis er ganz senkrecht ist. Also Richtung Frontscheibenheizung.
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
hatte das selbe Problem nach nem Radio Umbau. Bei mir rutschte ein Kabel
in die Mechanik des Reglers bzw. Bouwdenzug.
Einfach mal kontrollieren.
Sven
SC Paderborn 07
Themen: 11
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2305
Danke, habe ich eben schon gemacht, und es geht auch nicht, wenn ich den radio draussen habe.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Grüezi,
ist der Knopf evtl. verkehrt herum montiert? Wie weit kannst Du ihn in die andere Richtung drehen?
Themen: 11
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2305
Knopf ist richtig drauf, bin ja nicht doof
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
ITRDC2 schrieb:bin ja nicht doof
Das habe ich nicht und wollte ich auch nicht andeuten.
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Radio raus, evtl. Bedienfeld mit den reglern raus, Knopf drehen, dann wird sich doch feststellen lassen, was wo evtl. blockiert ?
Uwe
Themen: 8
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo!
Hat sich bei mir auch schon immer schwergängig drehen lassen. Ist bei mir sogar im Winter einmal abgebrochen. Habe im Zuge dessen alle Drehregler durch die der neueren Modelle ersetzt. Nachdem ich heuer das Armaturenbrett komplett demontiert habe, (Heizungskühler war defekt) bin ich zur Erkentnis gekommen, dass irgendetwas bei dem Führungsblech des Radios anstoßt.
Habe bisher noch nicht die Zeit gefunden das Ganze nochmal genauer anzuschauen aber ich vermute dahinter versteckt sich das Problem.
lg Axel
5 ZYLINDER - Vier zum Fahren, einer fürs Image *g*
Themen: 11
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2305
also radio war draußen. schliße auf klappe verklemmt. und das mit dem tankdeckel stimmt schon. ich war im militär und in dieser zeit brauchte meine freundin das auto.
