Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung
Lightbulb
Servus zusammen,
nachdem mir meine mehr als funzelige Beleuchtung der Heizungsregelung trotz Wechsel und Umrüstung
auf 2W Glühlämpchen nicht wirklich gefallen hat und der einfache Austausch der originalen Glühlämpchen auf LED
auch nicht wirklich pralle war Bin verärgert! , habe ich nun den ganzen "Mist" als Prototyp auf Platine mit SMD Led´s umgerüstet.Big Grin
Verwenden wurden rote SMD Led´s mit 900mcd und blaue SMD Led´s mit 280mcd.
Da bei der Verwendung von 1 Widerstand pro LED die Verlustleistung und somit auch Hitzeentwicklung am Widerstand
recht groß war (trotz 1W Widerstand), habe ich mich für die Bündelung der Led´s zu 3´er bzw. 4´er Paketen entschieden.
Dies bringt neben mehr Platz auf der Platine auch eine Reduzierung der Verlustleistung und somit auch der Hitzeentwicklung
am Widerstand.
Verwendet wurden:
Gebläseverstellung 7 rote Led´s (1x3 mit 150Ohm + 1x4 100Ohm Bündelung)
Tempregelung 6 rote Led´s (2x3 mit jeweils 150 Ohm ) + 3 blaue Led´s (1x3 mit 70 Ohm)
Luftaustrittsregel. 9 rote Led´s (3x3 mit jeweils 150 Ohm )
Der rote Kunststoff (Lichtleiter) wird aus der Blende entfernt und gegen die Platine ausgetauscht.
Denke das Ergebnis kann sich sehen lassen.Erste Sahne
Auf den Bildern kommt das rot leider nicht so gut rüber - aber in natura ist alles schön gleichmaßig "blutrot" beleuchtet.
Bin auf eure Meinungen / Anregungen gespannt....Smile
Grüße vom *schweden*
Bedankt durch: Jaxon1971
Respekt Schwede
gibt das auch in weiss leuchtend?
Dann gebe ich gern eine Bestellung ab und schicke dir mein Bedienteil zu.
Lg Pit, der von Elektrik keine Ahnung hat
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
also grundsätzlich ist jede Farbe möglich !!Big Grin
Da die Symbole nach Entfernung des Lichtleiters (mal ausgenommen die Temp.Regelung ) weiß sind könnte/kann man jede Led-Farbe dahintersetzen.
Bedienteil bräuchte man dazu nichtmal zu versenden; den Lichtleiter kann man selber rausnehmen und Platine einsetzen geht auch ohne E-Kenntnisse.
Die meiste Zeit kostet die Anpassung der Platine.
Aber vielleicht finden wir ja jemand der die Platine herstellen kann -> Schorsch ???Au Backe
das würde das ganze sehr vereinfachen....Zwinker
Gruß vom *schweden*
puppet da musst du nix zuschicken Bääääää das ist doch ne einheits platine ... nur gibt es den unterschied das es 1x wie hier nen längeren blauen balken gibt und 1x nur den punkt in blau !
werde das aber wohl auch nachbauen!
Schwede wieso hast doch enn schönes muster Bääääää da kannste doch den umriss 1A auf die nächste übertragen xD
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
(03.01.2010, 17:23)Vibesy schrieb: Schwede wieso hast doch enn schönes muster Bääääää da kannste doch den umriss 1A auf die nächste übertragen xD
die Hauptschablone ist aus dünnem durchsichtigem Kunststoff hergestellt, da kann man die Lage der Led´s besser rausfinden und markieren.Zwinker
Die wird dann auf die Rohplatine übetragen.
Problem bei der Platine ist das Zuschneiden und Fräsen - die Dinger brechen halt leicht aus ; ganz abgesehen von
der Erstellung der Leiterbahnen.
Also ich hätte auch Interesse ,ich find´s legger .
Baut ihr das auch für Andere?
Watt kost der Spaß?
Wie lange braucht ihr......?
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
kosten kannst du ganz einfach ausrechnen....
0,50€ pro SMD LED das heisst = 25* 0,5€ = 12,50€
Platine in der größe dürfte die bei 3€ liegen = 15,50€
nun die frage wie man es macht ob man die leiterbahenn ätzt oder ob man sich die lötpunkte mit lötzinn verbindet... lasse ich es mal auf 0€ für das zusammen löten der punte...
dann sagen wir mal 1,5€ pro stecker für den perfekten anschluss um es richtig zu machen... = 18,50€
damit hätten wir dann in eigen arbeit nen aufwand von 20 - 25€
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
hi,
wow! das sieht ja mal richtig gut aus! Erste Sahne
wie sieht das mit der beleuchtung der drehregler aus? ist es möglich auch eine smd-led einzukleben und per kabel anzusteuern? gibt es in dieser richtung schon irgendwelche pläne?
grüße
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
Sieht ja mal echt genial aus!Dumdididum
Ich würde auch ein komplettes System nehmen, wenn du es für andere nachbaust.
Hinzu kommt ja noch der "Arbeitslohn". Brauchst Dich ja nicht abends für lau hinsetzen und für uns rumbasteln.
Besten Gruß
Viktor
Alltagsauto Audi Cabrio 2.3
Spaßauto Golf 2 "Flair" 16V Youngtimer
Servus zusammen,
die Materialkosten sind nicht wirklich hoch ! Etwa 20 Euro pro Set.
Wie Vibesy schon richtig geschrieben hat...man könnte meinen er hätte mir über
die Schulter geschaut !!Big Grin
Die Beleuchtung der Drehregler ist möglich...ich wollte erst mal sehen wie
die Abstrahung der eingebauten LED´s wirkt. Sicherlich wäre hier ein Schleifkontakt
das Maß der Dinge ...aber mal sehen.
Wenn sich jemand findet der die Platinen ätzen könnte so dass man ggf. nur noch die
Led´s & Widerstände drauflöten muss...dann wäre das natürlich super.
Ich werde in den nächsten Tagen mal noch etwas rumprobieren.....evtl lässt sich ja ne
Kleinserie aufsetzen...
Werde morgen noch die Platine etwas anpassen müssen....
Gruß vom *schweden*
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 2.269 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 13.619 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 8.311 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 18.416 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 3.095 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 5.730 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 5.067 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
  Heizungregler Beleuchtung mit LED Silence 62 76.186 18.02.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Bo.
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 7.926 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Beleuchtung für den Sitzheizungsschalter Fuxi1977 6 11.094 10.09.2015, 14:26
Letzter Beitrag: Pasci
