Neus Fahrwerk muss her!
Ich habe in meinem Cabrio noch die Originaldämpfer mit den 40/30 AP Federn und 17 Zoll Felgen verbaut. Sieht sehr gut aus, VA ca. 1 cm Abstand Reifen und Blech und HA ca 3 cm. Abstand. Also keine Spur vom "Hängearscheffekt". Auch der Komfort ist meiner Meinung nach nicht zu sehr verloren gegangen.
[Bild: p10002715px2yz0csv.jpg]
1,8 l, elektrisches Verdeck, 8,5 x 17 DZ Exclusiv ET 30 VA und ET 15 HA mit 215/45/17, LowTec Street 9.1 Gewindefahrwerk, Fox Edelstahlendschalldämpfer
(25.01.2010, 10:38)paneuropan schrieb: Ja, ich meinte mit den AP Federn. Wie du in meiner Signatur sehen kannst ist meiner hinten leicht tiefer. Ich könnte es zwar mit den Höherlegungskit wieder ausgleichen, will ich aber eigentlich nicht. Ich finde ihn hinten genau richtig. Vorne müßte er noch so 20mm tiefer.
Hi Gary,
wenn dein Foto schon mit den AP-Federn ist, liegen da ja Welten zwischen meinem und deinem. Bei mir ist die Lauffläche des Reifens ja schon fast im Radkasten verschwunden.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
@Micheal1,
fast so hab ich mir das vorgestellt, nicht zu tief und hinten nicht am hängen. Sind das Serienersatzdämpfer von dir oder noch die ersten? Hast du eventuell noch n foto von der seite? Ist dein Cab noch alltagstauglich?
@Jochen: Ja das ist mit 40/30 AP Federn und neuen Bilstein B4 Dämpfern.
Hallo alphav6,
es sind die Seriendämpfer, der Komfort ist in Ordnung. Klar ein bißchen härter.
[Bild: dy2c-3.jpg]
Super danke für die Bilder
also ich will mir jetzt im März das 60/40 von Supersport reinmachen da es sehr günstig ist (230€)
und wenn des doch schlecht ist oder kaputt geht muss man nicht gleich "kotzten" bei dem Geld
hat mit dem Fahrwerk schon jemand Erfahrungen?
mfg
Dennis
Also OWE hat ein 40/40 von Supersport und ist zufrieden. Ein Bekannter von mir hatte eines in nem 3er Golf und das hat 2 Jahre gehalten. Mal so....mal so.... . Also ich würde mir auch ein Supersport holen aber ich will keine kürzeren Dämpfer, weil ich kein hartes Fahrwerk haben will.
also ich kann das Fahrwerk von KAW empfehlen das hab ich drin und bin top zufrieden kein Hängearsch nix
[Bild: img2163ll.th.jpg]
Hab das 60/40 drin aber finde das es extrem tief ist
gruß andy
Also:
Was haltet ihr von günstigen Dämpfern aus der Bucht 100€ alle 4?
Ich suche jetzt schon seit Tagen nach guten aber günstigen Dämpfern und befürchte, dass diese Serienersatz von 12 bis mittag halten.
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 2 477 03.09.2025, 18:28
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 1.304 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 14.330 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 7.798 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.703 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 9.784 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 12.569 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 5.436 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 5.986 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 6.350 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
