Zündanlassschalter abgebrochen
Hi!
Hab am We das Zündschloss wechseln müssen, da in meinem alten der Zapfen zum Zündanlassschalter abgebrochen war!
Funktioniert jetzt alles wieder! (sogar die Temperaturanzeige die vorher nicht ging!) Aber die Beleuchtung des Drehzahlmessers spinnt jetzt! Geht noch bis ca. 1500 U/min.! Rest ist dunkel!? Was kann denn das jetzt sein?
Danke Markus
Da gebe ich erst richtig Gas! Hi,
vielleicht Lämpchen im UN4 Tacho defekt?....sind auf der Hauptplatine!
Ist nicht so schwierig zu wechseln!
greetz
franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
Das kann ja eigentlich nicht damit zusammenhängen, oder? Ich denke mal das da einfach nur ein Birnchen in der Tachobeleuchtung durchgebrannt ist. Das scheint aber normal zu sein, hab ich zumindest auch schon mal gewechselt. Einfach den Oberdeckel von der Lenksäulenverkleidung abnehmen (Ist mit 2 Schrauben an der Unterseite verschraubt) dann vorn am Tacho 2 Schräubchen raus drehen und Tacho herausziehen. Auf der Rückseite die kaputte Birne rausnehmen und wechseln. Aber Achtung, meist sind das weiße Birnchen mit so nem roten Überzieher drüber. Den sollte man aufheben und ein neues weißes Birnchen nachbestellen. (oder gleich ein paar mehr auf Vorrat Zwinker )
Gruß Torsten
Aha!
Aber bevor ich den Tacho rausgenommen habe, hat ja alles funktioniert!
Na dann muss ich ihn halt nochmal raus bauen! Hab ja sonst nix zu tun! Uuups
Danke euch!
Oh man, Du kannst einem ja echt Leid tun. Gibt es bei Dir eigentlich irgendwas was noch nicht kaputt gegangen ist? Da hast Du ja echt ein Montagsauto erwischt oder? Na jedenfalls wünsch ich Dir das es besser wird, so schlecht verarbeitet ist das Auto eigentlich nicht. Hoffentlich hast Du beim letzten Tachoausbau kein Kabel oder Stecker beschädigt, wegen der Lampe meine ich. Aber wenn kann man ja das mit einem Multimeter überprüfen. Viel Erfolg!
Gruß T.
Ja vielen Dank! Zwinker
Kabel is nich kaputt! Denk das is nur ne Kontaktsache oder so..!
Aber ich wollt mein Tacho ja sowieso umbauen! Bei der Gelegenheit...! Rolleyes
