Hydrauliköl
Hallo liebe Cab Fans, Ätschibätsch
war neulich mal in der Werkstatt meines Vertrauens zum allgemeinen Durchcheck, dabei kam raus das mein Brownie leicht an Hydrauliköl verliert..schlimm ?? Da gebe ich erst richtig Gas!
......der nächste Sommer kommt bestimmt.......Jääääääääääähhhhh....
Ein Hesse auf der Alb..
Hydrauliköl ist normalerweise absolut verlustfrei. also nicht wie bspw. Kühlflüssigkeit wo ab und an ein klein wenig verdampft. Wenn du Hydraulik(servo)öl verlierst dann meistens über einen der Schläuche die aufgrund des Alters porös werden. Das kann je nach Schlauch relativ teuer werden.
Wenn sich der Verlust in Grenzen hält und nur ab und an mal ein kleiner Tropfen unter dem Auto ist dann denke ich dass du eine Reparatur noch hinauszögern kannst. Je nach Ausmaß des Ölverlustes.
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Ich lasse, wenn ich sowas brauche (Öllleitungen Turbo / Ölkühler/ Schläuche Servolenkung) - die Schläuche bei nem Hydraulikdienst neu Pressen - sprich die machen die Schläuche bis zu den Anschlüssen dann neu, Anschussstücke werden (meistens!) wiederverwendet..
Beispiel Leitungen Ölkühler neu 286€, Schlauchdienst 20€ - noch FragenZwinker
Da ich aber kein hydr. Verdeck habe kenn ich die Verschraubungen nicht, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen das es was spezielles ist wobei? Audi?Bin verärgert!
P.s. eine goldene Regel wenn man es so macht- Wenn Sie fragen wofür es ist , niemals!!! PKW sagen dann machen viele es nicht ! - bei mir isrt es immer für einen turboaufgeladener Stationärstromerzeuger oder Trecker oder wassweissich..
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Guten Morgen.
Kurze Info welches Hydrauliksystem du meinst wäre gut. Ich nehme mal an, es geht eher um
die Servolenkung, oder?
Da verliert das System meist über ein undichtes Lenkgetriebe. Das hätte deine Werkstatt aber
eigentlich auch sehen müssen. Dies kann man mit einem Reparatursatz regenerieren. Sollte
beim ADR auch gut erreichbar sein.
p.s.: ist eine schöne Farbkombination, die du da hast. Gibt es weitere Bilder von dem Wagen?
Hallo Mario,
in manchen Fällen sollte auch das hier mal begutachtet werden!
Oder auch hier!
Viel Spaß und schöne Grüße aus dem regnerischen Zürich,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hi Martin.
Stimmt! Ist ja ein ADR... Uuups Na dann tausche ich Getriebe gegen Pumpe und die Lösung
des Problems wurde ja schon angedeutet.
@Mario
Hat denn die Werkstatt keinen Tip zur Leckage gegeben?
Big Grin Hallo Cab Gemeinde,
vielen Dank für die vielen Antworten, haben mir sehr weiter geholfen..schönes Wochenende..Erste Sahne wenn auch noch geschlossen..Huh Gruß Mario Supi
also die leitungen fürs E-Verdeck sind NICHT SPEZIEL! also bei jedem Hydraulik Dienst neu herstellen zu lassen...
Ich mache es genau wie Sönke!
am besten einfach hingehen mit der Leitung Achtung gerne auch nur mit den anschluss stücken aufpassen das keine Teilenummer drauf steht ... da reagieren die wirklich oftmals so "Dann geh zu Audi und kauf dir die leitung neu!" wenn du denen sagst innen durchmesser 8mm für 5Bar leitungs druck und 45cm lang dann haste 30min. später deine leitung für 35€ und nicht für 400€...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
@Mario
Mech schrieb:Kurze Info welches Hydrauliksystem du meinst wäre gut. Ich nehme mal an, es geht eher
um die Servolenkung, oder?
Hallo Markus,
ja genau um die geht es..Cool
