Batterie leer, Wagen schließt nicht mehr ab!
Mahlzeit!
Mein Cabrio steht seit letztem November in der Garage (Winterschlaf). Nach dem ich heute Morgen aufschließen wollte, habe ich bemerkt, dass die Batterie leer war. Ok mein Fehler, hätte die Batterie ausbauen sollen.Uuups
Mein Poblem: Wagen habe ich über die Fahrertür per Türschloss aufgesperrt (Funkfernbedienung geht ja nicht, wegen leerer Batterie). Fahrertür lässt sich aber jetzt nicht mehr zusperren! --> Schlüssel lässt sich nicht mehr drehen. Mechanischer Wiederstand. An der Beifahrertür klappt alles einwandfrei.
Wer kann mir helfen?
Zum Glück steht der Wagen in der Garage, sonst hätte ich mir einen frostbeständigen Wachhund zulegen müssen...
Gruß Axel
.....Da gebe ich erst richtig Gas!
Die schönste Nebensache nach dem Cab? Klickst Du hier: JFG Reichswald und TSV Winkelhaid
[Bild: bp83yoxlr77drp17m.jpg]
Hi
Ich denke in der hektik hast Du vielleicht vergessen, dass die Tür zu sein muss um wieder ab zu schliessen.
Ansonsten nochmal an Türgriff schliessen/öffnen evtl. auch von innen.
Tux
Geht denn der Knopf runterzudrücken wenn Du drinnen sitzt?
Danke!Au Backe
Ich habe den Türknopf von innen gedrückt, danach hat das Schloss wieder funktioniert Erste Sahne
Gruß und schönes Wochenende!
Axel
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.603 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 3.169 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.747 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 2.526 09.08.2022, 16:42
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 2.213 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 8.175 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 2.763 16.08.2021, 07:47
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.860 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 3.004 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 3.665 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
