Wo zum Teufel sitzt die BI Pumpe ? :D
Hallo Leute,
kann mir einer sagen wo die BI-Pumpe liegt ? Laut Audi 80 Buch im Kofferaum, da ist Sie aber im Cabrio nicht Big Grin
Greetz
hi,
rechts neben der sitzbank hinter der seitenverkleidung Lesen
(vor 2 tagen erst ausgebaut, wenn du fragen hast frag)
grüße
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
Hinten Rechts bedeutet ?
Wenn wir von deinem Bild ausgehen rechts oder dann eher links ? Big Grin
Tach auch,
wer wird denn da gleich fluchen? Dry Weiterhin: was ist eine BI-Pumpe? Die Bezeichnung ist
mir (und hier) neu. Also nachdem mich Meister Google erleuchtet hat, weiß ich dass du die
ZV-Pumpe meinst.
Um die Aussage aus Beitrag #2 noch etwas zu präzisieren: auf der BFS, hinter der hinteren
Seitenverkleidung, in Filz eingepackt und speziell auf Cabrio codiert. Zwinker
Hallo dammi,
eine Seitenangabe, also "rechts" oder "links", bezieht sich bei Fahrzeugen immer auf die Fahrtrichtung, also bedeutet "rechts" wohl "Beifahrerseite". Cool
Btw: Willkommen im bBdW. Laola
P.S.: Wir versuchen in diesem Board ein gewisses Niveau zu halten, weshalb die meisten von uns (eigentlich alle) ihre Beiträge mit einer Grußformel beginnen (also "Hallo", "Servus" o.ä.) und auch mit einem Gruß beenden. Ist einfach höflicher...
Danke für die ganzen Tipps Big Grin Das nächste ma frag ich nach der ZV-Pumpe ! Smile))
Muss jetzt aber erst noch nach meinem Motorrad schauen, da hab ich den ganzen Tag die Batterie geladen .. danach ist der Audi dran, bei dem mir auch immer mehr kaputt geht *wein*
Gruß Aleks
(26.02.2010, 21:01)lemmy schrieb: eine Seitenangabe, also "rechts" oder "links", bezieht sich bei Fahrzeugen immer auf die Fahrtrichtung, also bedeutet "rechts" wohl "Beifahrerseite". Cool
Moin ihr Landratten,
da wir ja auch alle Bootsführer sind, wissen wir die ZV-Pumpe auf der Steuerbordseite zu verorten, auch wenn unser Steuer auf der Backbordseite montiert ist Peace Alter!
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
(26.02.2010, 21:06)dammi schrieb: .. danach ist der Audi dran, bei dem mir auch immer mehr kaputt geht *wein*
...sogar das Profil im Board... Nenene
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Yeehaa,
endlich mal einer der sich auskennt !!Lupe
Grüße aus dem Landkreis CUX
Kuddel
Moin sagen!
Um das nochmal zu konkretisieren: Steuerbordseite, ungefähr auf Höhe des Ruderhauses - also bei offenen Booten vor dem Heckausleger...Big Grin ...!
Immer 'ne Handbreit Asphalt unter den Pellen:
DCool n "Aarrrr" KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
  [ABK] Welches Lager sitzt hier unter der Batterieunterlage? Dabo 1 722 14.03.2025, 12:46
Letzter Beitrag: Dabo
  ZV-Pumpe Teilenummer rapperin21 22 13.123 16.03.2017, 11:12
Letzter Beitrag: rapperin21
  ZV Pumpe Reparatur Fa. digakom Cabriofreak 2 5.647 05.10.2011, 10:14
Letzter Beitrag: Uwe
  Wo sitzt der Tankgeber? FelixXx 5 6.700 13.03.2008, 08:44
Letzter Beitrag: DirkM
  Wo sitzt das Leerlaufregelventil beim 2,0E - ABK? onlyamiga 14 18.260 11.03.2008, 00:02
  pumpe fuer spritzwasser defekt reiserchen 4 4.386 07.06.2006, 22:35
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
  wo sitzt der Benzinfilter calabria 7 2.360 31.12.2004, 16:20
Letzter Beitrag: calabria
