Verdecklampe blinkt dauerhaft
ich hab folgendes Problem, wenn das Dach geschlossen ist blinkt ständig die Verdecklampe, dies hat auch zur Folge das wenn ich die Zündung anmach die Scheiben runter gehen, der Schalter mit dem ich alle Fensterheber bedienen kann ist ohne Funktion und die Scheibenabsenkung beim Türen öffnen geht auch nicht!
Wenn das Dach richtig offen und im Verdeckkasten ist, ist alles in Ordnung, bis auf der knopf für alle Fenster, da tut sich weiterhin nichts.
Was könnte da kaputt sein? Hab im etka den Mikroschalter (teilenummer 8G0 907 317 B) gefunden, der soll am Verdeckgestänge sitzen, könnte es der sein? wenn ja wie ist der zu wechseln?
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Paul
[Bild: 1510282.jpg]
Hallo Paul,
hast du dies schon gesehen: LINK
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
würde eher den Schalter im Scheibenrahmen als Ursache vermuten.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
(01.03.2010, 22:01)T3undAudi schrieb: Moin,
... und die Scheibenabsenkung beim Türen öffnen geht auch nicht!
Hat des Cabrio dies überhaupt? denn ich habe so was nicht!
mfg
Dennis
am besten erst mal Fehlercode auslesen (lassen). Hin und wieder hilft schon das Löschen des abgelegten Fehlers.
Scheibenabsenkung beim Türenöffnen hat unser Cabrio nicht.
Wo hockt denn da im Scheibenrahmen ein Schalter? beim VW Händler der konnt im etka nix finden und ich hier daheim auch nicht!
Gruß Paul
[Bild: 1510282.jpg]
in der linken Öffnung der Verriegelung.
Schraub die Sonnenblenden ab und nimm die Innenverkleidung vom Scheibenrahmen ab. Dann siehst du den Kontaktschalter.
Freundliche Grüße
Peter
guckst du hier:
Ok vielen vielen Dank für die Infos, werd am Freitag mal rangehen, weil das nervt mich so wie es jetzt ist!
Wie kann es aber sein das der VW Heini in seinem ETKA nix gefunden hat?
Gruß Paul
Gruß Paul
[Bild: 1510282.jpg]
Hallo T3undAudi
Am besten kann man das mit einem Diagnosekabel und Laptop herausfinden.
Damit lassen sich abnormale Stellungen der Mikroschalter diagnostizieren.
Siehe dazu in der FAQ den Eintrag zu Messwertblöcken.
Könnte nämlich auch ein Mikroschalter im Verdeckkastendeckelschloss sein.
Oder der im Scheibenrahmen fahrerseitig.
Tja, hoffe geholfen zu haben Jawoll Chef!
Tux
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 2.699 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  Verdeck offen (Lampe Blinkt) Ominös 14 18.695 24.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: DaDaus
  Verdecklampe im Ki tot aucabdriver 32 19.944 25.09.2016, 12:33
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Lampe im KI blinkt Kspanda750 2 3.972 08.06.2014, 09:07
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Verdecksteuergerät defekt? Verdecklampe ohne Funktion Eike_sein_Carlos 10 13.339 05.04.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question Kontrollleuchte blinkt Frank 5 6.678 05.04.2013, 17:25
Letzter Beitrag: Frank
  Blinken der Verdecklampe im KI oliverx144 14 14.986 08.04.2012, 23:45
Letzter Beitrag: sasa-nf
  Verdecklampe Kreidler 30 25.759 07.04.2011, 21:01
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Kontrolleuchte Verdeck leuchtet und blinkt nicht Quattro200tq 0 4.436 15.07.2010, 22:12
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  Wie oft blinkt die Verdecklampe nach Motorstart? bodenseemicha 9 11.991 17.09.2009, 14:30
