Themen: 9
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo!Habe heute volgendes Problem festgestellt.Die Blinker hinten und das Bremslicht funktionieren nicht mehr?Habe vorne im Motorraum im Sicherungskasten nachgeschaut, aber nichts gefunden?Gibt es noch einen Sicherungskasten?Oder kennt jemand das Problem?Versteh die Welt nicht mehr.
Dank schon mal im Voraus
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
ich hatte das auch mal das der Blinker ausgesetzt hat,bei mir war es nur die Birne in der Fassung da hatte sie keinen richtigen Kontakt mehr.
Gruß Peter
Themen: 9
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
Hab im Stromlaufplan was gelesen vom Zusatzsicherungshalter?wo befindet sich den der?
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
(01.03.2010, 20:26)WeindlP schrieb: Hab im Stromlaufplan was gelesen vom Zusatzsicherungshalter?wo befindet sich den der?
Schau mal unterm/hinterm Armaturenbrett,im Bereich vom Lenkrad.Am besten kommst Du dabei,wenn Du das Ablagefach unterm Lenkrad entfernst.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Das könnte auch am defekten Heckklappenkabelbaum liegen.
Such mal nach FOBA.
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
02.03.2010, 09:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2010, 09:12 von Holli69.)
der Heckklappenkabelbaum hat damit nichts zu tun, Bremslicht und Blinker haben einen eigenen,der verläuft an der Seite (Verdeckdeckelkasten/Radlauf) entlang.
Nun schreibst du garnicht, was du sonst noch gecheckt hast, bei mir war es damals auch die Fassung der Birnen, feucht und korridiert.
4€ für das neue Teil und gut.
Ist es das nicht, mess mal die Leitungen durch, ob da etwas ankommt...
Geht denn das Rücklicht??...und...sprechen wir von beiden Seiten?
Mehr infos bitte..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 9
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo!Also Strom kommt hinten keiner an.Blinker L u R, Bremslicht u Kennzeichenbeleuchtung gehen nicht, der Rest Funktioniert.
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
ist die Kofferraumbeleuchtung i.O ?
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
Wurde in letzter Zeit etwas ,am Auto,verändert/ein-oder umgebaut?
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Guten Tag,
WeindlP schrieb:Habe vorne im Motorraum im Sicherungskasten nachgeschaut, aber nichts gefunden? Was bedeutet das? Hast du keine Sicherungen gefunden? Den Kasten nicht? Oder war auf Steckplatz 6, 7 und 14 alles in Ordnung?
