Funk-Fb für ZV
habe das selbe Problem, allerdings mit deiner FB von lux.pro...habe soweit alles eingebaut, schließen tut se auch, aber öffnet nicht...WARUM?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Habe heute die KS2G bei mir eingebaut nach dieser Anleitung bei den FAQ's
falls du die noch nicht kennst.
Bei mir hat es zuerst auch nicht geklappt, es lag aber daran, das ich das falsche Kabel erwischt hatte.
Ist bei dir das braun-graue Kabel und das braun-grüne Kabel gleich dick? Ich hatte zwei unterschiedlich dicke zuerst genommen, weis aber nicht mehr welches das Dünnere war, ich glaube es war das braun-graue.
Dann hatte ich mir den Kabelstrang noch mal genau angeschaut, und da war dann noch ein gleich Dickes, habe es verbunden und siehe da, es funktioniertSmile
Kleiner Tipp noch, geh genau nach der Anleitung in der FAQ ( siehe Link), nimm dir den dicksten kabelbaum, der unter dem Flies unter der Rückbank, den habe ich genommen und geh alle Kabel am Strang durch, und makiere alle, die in der Anleitung stehen, es gibt nehmlich mehere in den gleichen Farben und dicken. Die wo die gleiche Farbe haben und gleich dick sind, sind normalerweise auch die gleichen ( ist egal welches du nimmst)
Mein Dad hat mir beim Einbau geholfen, er ist Elektoniker, wir haben die Kabel, die es sein müssten mit einem Voltmeter überprüft, also Nadel rein gestochen, Voltmeter angeschlossen und mit dem Steuergerät verbunden, wenn du auf- und zu schlie?t, wir der Wert hoher, wenn es das richtige Kabel ist. So hat es bei mir funktioniert.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Wünsch Dir noch viel Glück, ich bin heute 5 Stunden daran gesessen, aber jetzt funktioniert endlich alles auf Knopfdruck Rolleyes
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 922 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 10.943 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 15.173 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 25.466 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.242 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 5.603 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 7.729 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 10.815 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 14.254 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 5.686 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
