Welcher Adapter? Audi Gamma Radio raus, neues rein
habe mir letzte Woche endlich meinen Cabrio Traum erfüllt, nun muss das Original Gamma Radio weichen.
Ich hab schon stundenlang die Suche durchforstet aber ich finde einfach nichts zu meinem Problem:
Welchen Adapter muss ich verbauen, wenn ich folgende Anschlüsse habe?
[Bild: 34r7fh4.jpg]
Der kleine rechts im Bild im Detail:
[Bild: 2dklahd.jpg]
In dem Fall also 2 ganz normale Stecker die ja auch an die heutigen Radios passen.. nur der 3. rechts ist für die hinteren Boxen... ist das ein Aktiv System?
Habe mir heute im MediaMarkt einen Adapter gekauft nachdem ich dem Verkäufer genau die Bilder gezeigt habe die ich euch hier jetzt präsentieren - leider passt der Adapter nicht für den kleinen Anschluss der hinteren Boxen... er meinte es wäre ein Aktivsystem und ich brauche einen Aktivsystem Adapter...
Habe auch schon in der Bucht nachgeforscht aber da gibts nur solche Adapter wie ich einen gekauft habe...
Das wäre der hier:
[Bild: 379170_LB_00_FB.EPS_400.jpg]
Wie gesagt der passt leider nicht.
Beim Audi Händler war ich auch schon die hatten auch nix...
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen, ich fahr schon seit ner Woche ohne Sound rum, der V6 hört sich zwar geil an aber ich wär trotzdem froh...
Ein Link per PM wo ich den gesuchten Adapter kaufen kann wäre natürlich traumhaft Zwinker
Grüße Alex
du hast ein Aktiv-System lt. Deinen Bildern...
Was Du auf deinem Foto zeigst ist ein mini Iso Stecker-System.
Es gibt 2 verschiedene Systeme, das ältere und das mini-Iso-Steckersystem.
Es gibt für beide ein Adaptersystem. Das von Dir abgebildete System ist meiner Meinung nach das ältere und somit das falsche.
Also den Adapter für mini Iso besorgen und dann sollte es Funktionieren...
Gruß Andreas
(ÖFÖF)
Hallo Alex,
schau mal hier: http://www.audicabrio.info/co/showthread...098&page=2
Den beschriebenen Adapter kannst du bei AUDI bestellen. Da hatte dein Händler wohl nur keine Lust zu suchen ;-)
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 854 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.242 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.601 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.497 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.390 27.09.2020, 12:40
  Antennenverstärker, aber welcher Dondererste 1 3.398 17.01.2020, 20:41
Letzter Beitrag: Bo.
  Audi Gamma dmdgc 0 2.990 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 4.706 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 14.622 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 6.914 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
