24.04.2010, 22:00
von diesem Forum bin ich richtig begeistert, respekt!
Habe mir vor 2 Woclhen einen Jugendtraum erfüllt und mir ein Audi Cabrio 2,3E gekauft.
In diesem Cabrio war ein Autoradio von Blaupunkt eingebaut mit entspr. Adapter für Stecker A und C. Da bei mir die hinteren LS nicht gehen, habe ich mich auf die Suche gemacht. Dabei stellte ich fest, dass beide Aktiv-LS hinten defekt sind, wohl der LS selber, denn alle Leitungen sind intakt und richtig angesteuert.
Weiter stellte ich fest, dass das Zündungsplus nicht mehr das Orginale war, irgendwann geändert wurde. Radio geht an, wenn Zündung an und wieder aus, wenn Zündung aus, aber Schlüssel noch steckt. Also habe ich den Stecker C mit Adapter rausgeworfen, da ich dann andere LS hinten einbauen möchte als Coax-Passiv-System. Zündungsplus und Dauerplus habe ich im Orginalstecker gedreht, da dies die einzige Änderung im Adapter war und dass das Galasignal nicht über den Adapter an das Radio geleitet wird.
Radio wieder angeschlossen und auf einmal ertönt der Warnsummer fürs Licht.
Kann mir da jemand sagen, was da schief läuft. Erwähnen will ich noch, das eine Diebstahlwarnanlage orginal verbaut ist.
So, jetzt hoffe ich auf eine Antwort, bin schon nahe am verzweifeln!
FAQ
![[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]](http://666kb.com/i/bbill8y6bucx07oac.jpg)
