Themen: 50
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: 2H
Jau! So isset!
Die Pumpe mit Anzeige ist länger und hat 2 Anschlüsse!
Leider geht der Tausch so ohne weiteres nicht!
Gruss Alex
Betrachte die Nutzung des Forums immer als Privileg, nicht als selbstverständlich!
VR6 mit Automatik, 2 x Klimaautomatik, Standheizung und jede Menge Platz!
Natürlich habe ich den
Genesis - die Rennsemmel - auch noch!
Themen: 5
1 Danke aus 1 posts
hi!!
ich muss da meinem vorredener etwas widersprechen.der tank kann bleiben.du musst nur ein loch bohren und den passenden gummidichtring einsetzen.den kann man von nem anderen tank nehmen,oder neu kaufen.
du musst nur das loch exakt bohren,sonst ist es nicht dicht.
gruss tom
Themen: 134
Baujahr: 17.03.1992
Hubraum (CCM): 2309
habe jetzt ein angebot von einen Behälter vom RS2. past der auch ins Cab ???
was kann man für einen Gebrauchten ausgeben??
Denis 76
Themen: 5
1 Danke aus 1 posts
müsste passen.
für nen behälter ohne pumpe würde ich ein paar euros ausgeben...mehr nicht!
gruss tom
