Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde...
Sooo Gemeinde,
habe heute das linke radseitige Gelenk gewechselt.
Augenscheinlich ist das Knacken dort auch weg. Nun hör ich von der anderen Seite das selbe Geräusch, allerdings nicht so heftig...
Werde also auch dieses noch tauschen.
Jetzt ist noch etwas Anderes dazugekommen: Im Geschwindigkeitsbereich um die 90- 100 km/h hab ich sowohl geradeaus als auch (stärker) beim links Einschlagen ein lautes Brummen drauf. Radlager schließe ich erstmal ganz kühn aus, da diese erst ca. 500 km drin sind.
Werde nach dem Wechsel des zweiten Gelenkes berichten...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Kleines Update:
Pustekuchen !!
Hab jetzt beide radseitigen Gelenke gewechselt und das Knacken ist noch immer da... Ich krieg ne Krise !! Devil
Dafür hab ich wohl das Brummen weg bekommen. Das war doch tatsächlich das neue Radlager auf der rechten Seite. Toll !
Werd jetzt als Nächstes die PU- Lager entsorgen und normale Gummilager in die Querlenker machen. Mal sehen...
Werde berichten.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Kann auch die Feder vom Federbein sein; wenn die sich leicht dreht, oder verrutscht im Sattel gibt's Geräusche. Testen in dem du den unteren Sattel mal einsprühst mit ein bissel Öl.
Greetz, Rob.
bei mir hatte damals eine Koppelstange ein Knackgeräusch verursacht.
Wie sehen die bei dir aus?
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
@Rob
Hab ich schon getan... Keine Änderung...
@Peter
Die Koppelstangen machen soweit nen guten Eindruck, sind auch noch nicht so alt. Wenn alles andere nichts bringt, werd ich auch diese nochmals tauschen.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Soooo,
neues Update:
Hab heute die PU- Lager der Querlenker wieder durch Gummilager ersetzt. Sämtliche Geräusche aus der Achse sind weg !! Big Grin Big Grin Big Grin Also tschüß PU- Lager und nie wieder !
der dealer --> wieder mit Gummi unterwegs Smile
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
hey jungs,
Herzlichen Glückwunsch das du das Problem gefunden hast... Ich hab das selbe Spiel auf der Hinterachse...und ich dreh wirklich bald durch..Ich hab aufgehört zu zählen wie oft ich jetzt das Auto schon auf die Hebebühne gefahrn hab..
Das ist ein metallisches Klocken, schwer zu beschreiben... wenn ich über kleinere Unebenheiten fahre...Bodenwellen müssen schon heftiger sein das ichs höre. Ich komm einfach nicht drauf..
gruß Dry martin
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
Servus zusammen,
die Vorderachse habe ich mir am Samstag auch vorgenommen - neue Querlenker mit Buchsen, neue Traggelenke und neue Koppelstangen, das Ganze in Verbindung mit Eibach Federn (-20mm) moderat tiefergelegt.
Seit dem Wechsel der Stoßdämpfer (Bilstein) habe ich ebenfalls so ein metallisches Knacken an der HA, könnte das von der Hülse in den hinteren Stoßdämpfern unten kommen?
Oder eher von der oberen Aufnahme? Viel mehr Möglichkeiten dürfte es hinten doch gar nicht geben, oder?
Newchurch
Audi Cabriolet - 2.0 - 115PS - Baujahr 1994 - Eibach ProKit (20mm) - 17" Smoor Alufelgen - Mazda MX5-Spiegel - A6-Heck - Eigenbau-Grill - iPhone-Konsole - Golf V-Abagefach in Mittelkonsole - Pioneer TS-WX11A Subwoofer
[Bild: signatur02.jpg]
(24.05.2010, 18:39)cerberus schrieb: hey jungs,
gruß Dry martin
hi,
das könnte das problem sein. fahr mal auf eine grube und drück die hinterachse ab.
die achse "verspannt" sich durch das ausheben und eventuelles spiel kann so schlecht gefunden werden.
grüße
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
(24.05.2010, 18:27)cabriodealer schrieb: Soooo,
neues Update:
Na dann viele geräuschfreie Kilometer Smile
Es ist so einfach, das Werk von hunderten Entwicklungsingenieuren mit simplen Mitteln signifikant zu verbessern. Peace Alter!
Andrei
  Knacken nach Spur- und Koppelstangentausch Audi007 0 430 04.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: Audi007
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 894 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 7.387 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 10.294 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 13.675 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Knacken beim Lenken uwe64schwarz 16 12.891 14.10.2019, 18:20
Letzter Beitrag: AxelD7
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 64.335 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 13.515 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  [Problem] Knacken Hinten SirElton 1 2.664 27.09.2016, 19:27
Letzter Beitrag: audi100S
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 9.532 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
