Delta CC Schlechter Empfang und piepsen
mein Delta nervt mich gerade etwas. Und zwar der Lautstärkeregler spinnt rum. Zudem nervt mich der schlechte Empfang etwas. Bzw. denke ich das es der Empfang ist. Und zwar bei 2 örtlichen Sendern die hier in ca 10 km senden. Ist der Ton auf einmal weg und ich höre nur noch ein piepsen. Habe heute mal in der nähe zum Sender also ca 2 km entfernung das selbe Problem was kann das sein ?
MFG Stefan
wenn der Lautstärkeregler spinnt, könnte das dahinter liegende Potentiometer "einen Hau" weg haben. So etwas ließe sich von einem Fachmann beheben/austauschen!
Der schlechte Radioempfang könnte mit einem defekten Antennenverstärker zusammenhängen. Bin nur beim Cabrio spontan überfragt, wo der steckt! Vorab könnte man evtl. Kontaktprobleme etc. mit Kontaktspray ausschließen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi Stefan!
Da würd' ich eigenlich das Radio als Fehlerquelle vernachlässigen und die Antenne überprüfen. Ich hab' mittlerweile die dritte Automatikantenne verbaut (jetzt allerdings die erste originalverpackte und neue) und kann ein Lied von schlechtem Empfang singen...Bin verärgert! ...meine Güte, was hab' ich immer geflucht...Bin verärgert! ...!
Bi mir war's nämlich auch so: Der Empfang wurde immer schlechter und irgendwann stellte dann mein Autoradio (Becker Grand Prix, mit Doppeltuner...Kaufempfehlung für alle, die gern Radio hören) mit einem "Pieps" den Betrieb ein oder empfing nur noch die absoluten Horrorsender wie Antenne Niedersachsen oder FFN ("Hallo, hier ist Morgenmän Fränkie, hahaaahaa..." - "Die Superhits der Achziger, Neunziger und das Beste von heute, hahhaaahaaa..."...[Bild: kotz_011.gif]...), weil die wattstark und in direkter Nachbarschaft gesendet haben.
Aber wie gesagt - schau' dir die Antenne an. Bevor du allerdings eine neue Automatikantenne verbaust, solltest du vorher mal ein Fünf-Euro-Teil aus'm Supermarkt anklemmen und gucken, wie's dann ist...braucht ja nicht lange dran zu sein...!
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
der antennenverstärker sitzt an der Antenne dran. Ist glaub ich der Lange Hals von der Automatikantenne,
Empfangsprobleme scheint ein riesen Manko zu sein. Ich habe die auch seitdem ich den Reparatursatz drin habe. Leider habe ich den alten Antennstab nicht mehr. Vielleicht lag es da dran.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Wer kann das mit dem Poti denn richten ?
MFG Stefan
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 97 124.603 27.02.2026, 08:47
Letzter Beitrag: Sergi
  [Nachrüstung] DAB Empfang im Cabrio optimieren Ciwa 4 7.128 02.08.2023, 20:55
Letzter Beitrag: Ciwa
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 7.964 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 7.712 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.147 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 15.124 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  DAB Empfang mit "Telefonantenne" tubesmahler 3 4.866 14.05.2021, 19:58
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 4.906 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 12.930 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 7.012 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
