Erstmal, Hallo an alle bin stolzer Besitzer eines Cabrios und finde dieses Forum einfach nur Supi.
Nicht so supi finde ich mein derzeitiges Problem. Die Warnlampe fürs Verdeck blinkt immerzu. Daher bitte helft mir.
Fehlerbeschreibung:
Egal ob bei Zündung oder laufenden Motor die besagte Lampe blinkt. Das manuelle Verdeck kann trotz loser Handbremse und auch beim fahren geöffnet werden. Die Scheiben fahren beim öffenen auch nicht runter. Der Mangnetschalter in der Frontscheibe verrieglt das Verdeck nicht mehr. Der Knopf an der Fahrertür offnet Verdeckdeckel nicht mehr.
Das witzige ist ab und zu geht die Lampe aus und alles ist so wie es sein sollte. Aber das ist halt kein Zustand daher bräuchte ich Eure Hilfe.
Ich habe gelesen das es so etwas wie einen Fehlersuchplan gibt. Wäre nett wenn ich den mal haben könnte.
Ich danke Euch schon mal im voraus für Eure Hilfe.
Bernd
Themen: 43
Hallo Dr. Dos,
schau mal in den FAQs bei -> Elektrik: Kabelbaum Heckdeckel - Reparaturtipps
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
hi!!
mail mir mal deine e-mail adresse.
gruss tom
Themen: 43
@tom
Meinst du mich?
Gruß, Dirk
Danke Euch Beiden!
Hab mir mal die FAQ ausgedruckt und werde die Kabel mal überprüfen. Der Witz an der Sache ist! Gestern nach ca 30minuten Fahrt und einer Pause von 30 Minuten war die lampe die ganze Zeit wieder aus. Mehrfach Auto an und aus kein Problem (och wie war das schön). Dann gestern Abend die eingekauften Sachen aus dem Kofferraum geholt!!! Da war immer noch alles OK.
Und heute morgen?! Na was wohl. Begrüßt mich meine blinkende Lampe. Habe mittlerweile das gefühl die mag mich so sehr, dass sie mir jeden Morgen Hallo sagen möchte.
Allen die mir helfen möchten danke ich hiermit nochmals.
Bernd
Hallo Freunde!
So ich bin jetzt einwenig weiter mit der Fehleranalyse!
Die Sache ist echt der Hit. Das Problem scheint die ZV zu sein. Wieso?
Nur wenn alle Türen aufgeschlossen sind, dass heist an keiner Tür ist das Knöpfchen runter geht die Lampe aus. Ist eine Tür verriegelt, dann Blinkt sie. Das ist aber in so weit kurios als das dies nur für die Beifahrertüre gilt.
Denke das, dass mit der ZV zusammenhängt. Die spinnt nähmlich seit geraumer Zeit. Wenn ish an einer Türe, egal an welcher, aufschließe wird nur diese Türe entriegelt. Die andere Türe bleibt zu. Wenn ich aber nach dem ersten Aufschließen nochmals den Schlüssel zum Aufschließen rumdrehe geht auch die andereTüre und der Koferraum auf.
Da heißt: erstesmal Aufschließen nur die Türe wo der Schlüssel drin steckt. Zweitesmal Aufschließen an der gleichen Türe und der Rest (Kofferraum, Tankdeckel und andere Türe)wird entriegelt.
Nach dem alles entriegelt ist hört man auf der Beifahrerseite die ganze Zeit eine Pumpe oder so was arbeiten. Das geht aber nach wenigen Minuten weg, ist aber wohl nicht normal. Hört sich an als etwas betätigt werden soll was nicht funktioniert.
Intressanterweise gibt es keine Probleme wenn der Kofferraum mit dem Schlüssel aufgeschlossen wird. Bei dieser Prozedur läuft alles so wie es sein sollte. Einmal Schlüssel rein und aufschließen und alle Verrigelungen (beide Türen und Tankdeckel) werden geöffnet.
Meine Frage daher:
WAS IST DAS DENN? WO LIEGT DER FEHLER? WAS MUSS ICH TUN?
Danke und allzeit viel Freude mit Eurem Auto
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Mein Tip - Miracel Wip!
reparier mal beide Kabelbäume, rechts und links im Kofferraum, meistens sind dann solche Probleme behoben, ich tippe bei dir mal auf evtl. Kabelbrüche, oder blank geriebene Stellen im kabelbaum an der Knickstelle hinten.
Themen: 1
könnte an den beiden Leitungen zwischen ZV-Pumpe
und Verdeck-Stgt. leigen, über die erstere letztere den Zustand der Türen mitteilt.
Axel
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Moin finger,
es würde helfen, wenn du die Tipps befolgen würdest:
Es sind die Kabelbäume im Kofferraum. In einem der Kabelbäume ist auch das Signal für das Kofferraumschloss und das läuft mit auf die Zentralverriegelung.
Also Kabelbäume reparieren und der Fehler ist weg.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu ![Bin verärgert! Bin verärgert!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/angry.gif) , Recaro Sitze
Themen: 1
Hallo Lord of the Rings,
welches der ingesamt fünf Signale vom Kofferraumschloß
bzw. aus dem Stellmotor meinst Du denn?
Das Verdeck-Stgt. ist für das Ver/Entriegeln des Heckdeckels zuständig.
Diese laufen übrigens im rechtem Kabelbaum.
Lediglich die beiden Signale aus dem Schloß (in welche Richtung der
Schlüssel gedreht wird) gehen an die ZV-Pumpe.
Axel
