Themen: 15
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
Moin zusammen,
meiner Frau stand gestern dann doch das blanke Entsetzen im Gesicht, als sie einen kurzen Blick aus der Küche rüber zur Garage warf und feststellte, dass so ziemlich die Gesamte INNENausstattung AUSSEN stand
Ich habe ja strengstes Verbot, den Wagen mit Hifi wieder überzudimensionieren, aber die Grundlagen wie Strom- und Chinchkabel, BT-FSE usw müssen nunmal rein, auch wenn der Rest kleiner ausfällt.
Also zuerst das Stromkabel:
man greife hierzu vor dem Wagen stehend rechts hinter die Domstrebe, dort sitzt passend ein Blindstopfen, den man schön übers Kabel stülpen kann.
Ich, weiß, ich solls ja nicht übertreiben, aber ich hatte nunmal nur ein 75mm²..........
von innen, wenn man im Fahrerfußraum alle Verkleidungen abgenommen hat, klappt man den Teppich etwas nach vorn und sieht die Öffnung auch schon leuchten. Kabel dann vorsichtig durchziehen, dabei aufpassen, das es sich vorn an den Bremleitungen nicht verklemmt. Also immer wieder mal raus und gucken, ob es sauber vorbeiläuft.
Mit ner etwas Reserve um die restlichen Kabel führen. Wenn man den Teppich hochgeklappt hat, ist im Bereich der linken Fußstütze ein Blech, wo auch original Kabelbäume drunter durchgeführt werden. Hier die beiden linken Schrauben lösen, anheben, Stromkabel mit drunter und wieder festschrauben.
Auf keinen Fall der Bequemlichkeit wegen über das Blech legen, da es scharfe Kanten hat und Ihr Euch so über kurz oder lang nen 1a-Kurzschluss baut, wenn die Isolation durchgescheuert ist
Dann das Kabel unter dem Teppich, dazu am besten Fahrersitz mit raus, bis unter die Rückbank ziehen:
an der Stelle gehts heute nachmittag weiter
Beifahrerseite entsprechend analog, wobei ich hier gestern erst soweit gekommen bin, dass ichs Radio und die FSE verbaut habe und alle Kabel nun im Fußraum liegen
nun denn, mal gucken, wie weit ich heute komme. Meine Frau musste mitm BMW zur Arbeit und ist schwer unentspannt
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
56 Danke aus 53 posts
Na dann viel Spaß beim restl. Kabelverlegen.
Hab das zum Glück schon hinter mir und die Kabel schon alle im Auto. Fehlt nur noch der Rest der Hifi.
Zu deinem Beitrag noch ne kleine Anmerkung meinerseits für spätere Beitragssucher:
Könntest du noch ergänzen, dass dieser Gummistopfen nur bei Fahrzeugen ohne GRA genutzt werden kann da sonst hier die Unterdruckleitung zu den Schaltern am Pedal geht.
Gruß Jürgen
Themen: 15
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
Ok, das bedeutet,
wenn man vorhat, GRA eventuell nachzurüsten, eher nicht verwenden oder??
Danke für den Hinweis!
Hab noch alles vor mir, will das über den Winter machen...
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
Themen: 11
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1898
Motorkennbuchstabe: AHU
2 Danke aus 2 posts
Außer man hat einen TDI ;-)
Grüsse aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
12.10.2010, 10:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2010, 11:16 von Tux.)
Hallo Leute
Es scheint gerade der HiFi-Virus wieder ausgebrochen zu sein, da sich die Einbaunachrichten häufen Winterzeit=Bastelzeit ?!
Freut mich wenn hier neue Beiträge entstehen. Oder noch besser komplette dokumentierte Einbauten mit Ideen, Findungsphase, Ausführung und Berechnungen.
Bin auf jeden Fall gespannt wie es weiter geht Auch bei'm Kollegen lonestarr.
Wie willst Du durch die Rückwand ? Eine Lösung die ich gesehen habe sieht so aus:
(Ich denke ich muss nicht extra betonen dass in dem Breich der Tank liegt !? Also vorsicht beim nachmachen.)
Da ich selber im neuen Cab gerade die GRA einbaue habe ich das Stromkabel "dazugeschmissen". Bei gemässigten 25mm^2 passt auch noch die Unterdruckleitung dazu und es ist noch Platz. Beweise ?
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
(12.10.2010, 10:52)Tux schrieb: ...
(Ich denke ich muss nicht extra betonen dass in dem Breich der Tank liegt !?)
Wie kann man nur Löcher in die org. Karosse bohren
Ich habe bei mir alle Kabel über den linken bzw. rechten Radlauf gelegt so wie die org. Kabel geführt werden.
Bilder kann ich auf Wunsch nachreichen.
Gruß Jürgen
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
JA Jürgen mach das bitte mal !
Ich vermute nämlich, dass es beim e-Verdeck sehr eng wird, da ja noch die Hydraulikleitungen dort rumliegen.
Beim alten Cab mit manuellem Verdeck bin ich den Weg der original Kabel gegangen und habe sie mit durch den Stopfen im Seitenteil geführt. War aber sehr fummelig. Habe schon ganz schön geschnitzt für das Stromkabel. Chinch ging ehr net.
Gruss, Tux
Themen: 15
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
naja, wie siehts denn eigentlich auf der linken seite aus? rechts hat der vorbesitzer an gleicher stelle schon ein loch gebohrt, so ist es nunmal schon da, problem hier: ich hab ein 75mm²-kabel, das is ä weng dick also muss ich das loch etwas vergrößern, um nen vernünftigen kantenschutz drum zu bekommen, dann kann das stromkabel da durch.
nur wo gehe ich mit den chinch lang? die müssten ja links nach hinten geführt werden... muss ich mir nachher nochmal alles in ruhe angucken.
wat schön, dass wir so richtig beschissenes wetter haben und es kalt ist.
--> nur nicht in meiner garage, da isses gemütlich
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi HiFi Heroen
Auf der rechten- oder auch Beifahrerseite kann ich keine solche Durchbruchstelle entdecken
Meine Herren 75mm2 ist ja auch ne menge Holz äh. Kupfer.
Das sind 75*10^-6 m2. Bei 5m Länge sind das 3,345kg. Angenommen es ist Kupfer 99,9% rein kostet allein das Metall ~100€. Aber ich schweife ab ...
Ich kann euch noch 2 Fotos von der Kofferraumseite ohne Tank anbieten (verzeiht die Asche, ein Schraubär hat Jahrelang im Kofferraum gelebt ):
Dann gibt es noch 2 Bilder vom Kofferraum mit Tank:
