Themen: 15
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Hallo bin seid einigen tagen stolzer besitzer eines cabrios (mein grösster traum seid 18 jahre) muss aber den zündanlassschalter tauschen und ein paar birnen des tachos kann man beides tauschen ohne den airbag zu demontieren? und welche lampen kommen im tacho?
MFG
Mario
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hallo cirrus,
bist Du sicher, dass Du bei Baujaht 1994 nur 20.000 km auf der Uhr hast. Das währen ja doch schon ca. 1250 km pro Jahr, also grob 100 im Monat; und bei 2,3 Liter Hubraum sage und schreibe 150 PS. Zumal 85 KW keine 150 Pferdchen sind sondern 115,57 PS
- oder - 113,99 hp.
Bist Du Dir ferner sicher einen Airbag zu haben?
Bei mir (ebenfalls 1994) ist da nix mit Luftsäcken, aber das KI bekommst Du auch ohne Demontage des LR raus. Passt hinter dem Lenkrad gerade mal vorbei, aber es reicht.
Gute n8
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 15
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
So leutz erstmal sorry für das falsche profil jetzt sollte alles richtig sein.
Zündschlossschalter heute getauscht und siehe da alles funktioniert wieder.
Jetzt noch kabelbaum in der heckklappe tauschen dann sollte auch hoffe ich mal der verdeckkasten wieder funktionieren.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
369 Danke aus 295 posts
Mutzenbacher schrieb:Bei mir (ebenfalls 1994) ist da nix mit Luftsäcken,
bei mir, ähh, meinem Auto (ebenfalls 1994, guckst Du links) gibt es sogar deren zwei (in Worten: 2!). Sonderausstattung!
Themen: 15
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
noch ne frage wo finde ich den obd stecker zu fahrzeugdiagnose?
