Themen: 6
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1798
bin gerade dabei einen neuen Autoradio einzubauen/zu probeiren. Jedoch hab ich da ein kleines Problem. Es handelt sich um einen Cd/Dvd Autoradio von Audiovox. Wenn ich den Radio einschalte geht das Display nicht an. Aber der Rest leuchtet alles. Bin nicht so der Profi auf dem Gebiet.
Schon mal Danke
Themen: 18
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
gehts etwas genauer? was hast du denn für ein Radio verbaut?
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
Themen: 10
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Siehst Du garnichts auf dem Display oder meinst Du eventuell nur das Du keine DVD schauen kannst? Bei meinem JVC DVD Radio mußte ich erst das Kabel für dir Handbremse an Masse legen. Danach konnte ich erst DVD schauen.
Viva Espana...Campeones....
Themen: 6
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1798
Also es ist das Audiovox Vme 9112.
Auf dem Display sieht man gar nichts. Und ich hab keine Ahnung ob das Radio kaputt ist oder ich einfach nur zu dumm. Also dass Massekabel für Dvd schauen, hab ich direkt an die Radiomasse mit angeschlossen. Dürfte ja eigtl. kein Problem sein.
Mfg
Themen: 18
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
Den selben "billig Mist" hab ich auch verbaut und ich hab ganz selten mal das selbe Problem, wenn die Blende nicht richtig einrastet. (wirklich extrem selten!)
Massekabel hab ich auch so angeklemmt, von daher sollte es gehen.
Wie funzt bei dir die USB erkennung?
>Bild<
Themen: 6
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1798
Ja hab das Ding ziemlich günstig bekommen. Wollte es einfach mal ausprobieren. Jedoch bin ich nicht mal soweit gekommen
Wie meinst du das mit der Blende? Meinst du die abnehmbare Bedieneinheit. Oder halt einfach die Plastik Radioblende?
Mfg
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Einfacher ist es mit ein paar Links
Bedienungsanleitung
Homepage
Laut BDA S.11 ist der separate Masseanschluss für die Handbremse grün/weiss. "Active low-level input" ist zwar irreführend in der Bezeichnung, aber stimmt schon wie Du es angeschlossen hast.
Wundert mich, dass es kein Geschwindigleitssignal gibt, welches das Bild bei der Fahrt dunkel tastet. ![Un Un](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/un.gif) Wahrscheinlich wird die DVD nur bei angezogerner Handbremse wiedergegeben. Jedoch sollte das reguläre Audio/Radio Menü auch so angezeigt werden. ![Grandpa Grandpa](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/grandpa.gif) Sonst ist es ja unbedinbar.
Da das gesamte Front-Teil incl. Bildschirm eingeclipst wird kann durchaus eine Kontaktschwäche vorliegen, die das Bild dunkel bleiben lässt.
Kannst ja versuchen ob du mit Wattestäbchen und Isopropanol Alkohol etwas bewirken kannst.
Gruss, Tux
Themen: 6
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1798
So jetz war grad ein Kumpel da, der Kfzler bei Audi ist und sich eigtl. damit auskennen sollte. Jeoch hat er gesagt dass ich alles richtig gemacht habe. Also es schaut so aus, als hätte ich ein defektes Gerät gekauft. Hab mich so darauf gefreut mal wieder anständige Musik im Auto zu hören. Aber nein.
Naja werde mal Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen.
Mfg
Danke für die nette Hilfe.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ich kanns nicht verstehen...
Da hast du ein Cabrio wo man fast noch 5stellige Beträge hinblättern muss und baust dir ein Autoradio ein, wo warscheinlich der Versand teurer ist als der Warenwert.
Das wäre so oder so nichts mit vernünftiger Musik geworden.
Themen: 18
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
(25.10.2010, 23:47)Owe schrieb: Ich kanns nicht verstehen...
Naja, sagen wir es mal so: man kann bei dem Radio Glück haben. Meins läuft soweit gut und macht auch das wass es soll (einziges Mango: Wenn ich das Radio Anmache Startet die SD Card neu)
Stefan
>Bild<
