Bedienung des BC's mit AC
Hi.
Hab in meinem Cab, dank der sehr hilfreichen Faq, den BC mit AC nachgerüstet. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich keinen Lenkstockschalter verbaut habe, sondern den Taster in der Mittelkonsole/Schaltereinheit. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit über eine bestimmte Tastenkombination (die aber nur für den Lenkstockschalter beschrieben wurde) am BC auszulesen, wie der eingestellt ist (Zylinder, Sprache). Kann mir denn jemand sagen, welche Kombination ich an meinem Konsolenschalter betätigen muss um an diese Auskünfte zu kommen?
Merci im Vorraus.
Gruß, Ramona Cool
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
[Bild: audi223.th.jpg]
[Bild: 338897_1.png]
[Bild: event.png]
Moin!
Das müsste "Reset gedrückt halten bei Zündung ein" sein - steht aber alles genau hier:
http://www.audifieber.de/faqdaten/pdf/bc.pdf
ab Seite 14.
Grüße,
Bastian
Alles klar.
Danke Bastian, werde ich mal ausprobieren.
Gruß, Ramona Cool
[Bild: event.png]
