Motor geht aus beim Kupplung treten
Jo, hast Recht. Passte im Moment nur gut in den Thread und wollte keinen neuen aufmachen.
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
(19.10.2010, 07:22)dermaik2003 schrieb: Guten Morgen zusammen,
ich habe schon die Suchfunktion benutzt, aber soviele verschiedene Möglichkeiten für mein Problem gesehen, dass ich noch einmal spezifisch für meinen Motor nachfragen wollte!
Wenn ich im warmen Zustand (nach ca. 20km) die Kupplung trete, dann fällt die Drehzahl so stark ab, dass der Motor ausgeht. Was kann die Ursache dafür sein? Ich habe den 2.8E, Bj. 95 mit ca. 170tkm!
Ich habe was gelesen, dass am KI irgendwelche kalten Lötstellen die Ursache sein können oder der Tachogeber defekt sein kann. Einige schreiben auch, dass der Leerlaufregler die Ursache ist, oder die Lamdasonde oder der Mengenteiler. Scheint recht viele Ursachen haben zu können.
Wie kann ich der Sache auf die Spur kommen? Oder anders gefragt, wo fang ich am besten an? Welche Fehler ist denn der Wahrscheinlichste?
Danke euch! Rolleyes
Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe die Zündkabel und die Verteilerkappe gewechselt, dann war das Problem behoben.
Liebe Grüße
Kerstin
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 1.765 28.04.2025, 12:40
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.116 27.03.2025, 11:17
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 3.211 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 4.799 01.02.2024, 10:41
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 3.233 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 5.130 19.03.2021, 19:50
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.523 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 10.489 11.09.2020, 16:02
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 3.666 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 4.286 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
