Radio Delta frisst Kassette
Hallo zusammen !
Mein Radio Delta weigert sich beharrlich, die eingelegte Kassette wieder auszuwerfen Bin verärgert! . Der Auswurfmechanismus wird zwar aktiviert, aber irgendwas scheint da drin verklemmt zu sein, so dass die Kassete nicht mehr herauskommt. Abspielen lässt sich die Kassete aber ganz normal.
Weiß jemand Rat, wie ich sie wieder herausbekomme?
Gruß, Forest
Automatik, schwarz, Lederausstattung grau, Wurzelholz, Tachoringe
und div. Applikationen von Walde, elektr. Verdeck mit beiden
Modulen, Sitzheizung, Klimaanlage, Radio Delta mit 6-fach CD-
Wechsler --- man g
Wenn nix mehr hilft, Radio raus und Gehäuse öffnen.
Du kannst vorher versuchen, vorsichtig !!!!! die Cassette etwas nach oben zu hebeln, bevor Du die Auswurftaste drückst....
Uwe
Danke für Deine schnelle Antwort Smile
Hebeln hatte ich auch schon versucht, war allerdings zwecklos. Eine entsprechend schmale Zange, die in den Kassettenschacht hineinpasst und auch noch zugreifen kann, habe ich leider nicht. Mit einer Pinzette hingegen dürfte man kaum die nötige Zugkraft erreichen Bin verärgert!
Wobei es nicht mal sonderlich tragisch wäre, falls bei der Aktion das Laufwerk beschädigt würde, denn Kassettenbetrieb nutze ich nicht (die war noch vom Vorbesitzer drin). Aber wenn sich's vermeiden lässt...
Gruß, Forest
Wechsler --- man g
Hi forest, Abspielen der Cassette geht noch?
Ist zwar ne fummelei aber Radio raus - Gehäuse öffnen - nur ausstecken wenn Du die Diebstalpin hast - Lupe sind alle Gummiriemen noch richtig aufgelegt - müssten zwei Motörchen, einer für den Bandantrieb und einer fürs Einziehen und Auswerfen, sein.
Toi toi toi Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Habe selbiges Problem, aber meine Kassette kann man nichtmal abspielen, vorspulen, zurückspulen oder auswerfen...es ist immer nur eine art "rattern" zu hören, als ob i-welche plastik Zahnräder nicht greifen.
Kann mir jmd. sagen, wie das Problem zu lösen ist, also mindestens Kassette raus, besser noch Kassettenlaufwerk funktionsfähig.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Zitat:Kann mir jmd. sagen, wie das Problem zu lösen ist, also mindestens Kassette raus, besser noch Kassettenlaufwerk funktionsfähig.
Hallo Manuel,
das steht doch bereits oben: Entweder reicht es, dem Auswurf mit einer kleinen Zange etc. etwas nachzuhelfen oder Du musst das Gehäuse öffnen! Und eine Rep. des Kassettenantriebs wird sowieso nur bei geöffnetem Gehäuse möglich sein!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
ok, dann werde ich das mal ausprobieren...danke schonmal!
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 96 110.529 26.07.2025, 09:18
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 6.874 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 6.637 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.447 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 13.027 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 4.199 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 11.197 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 5.989 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 7.852 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 3.215 15.09.2018, 15:42
