Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hi Cabriolaner..,
Ich hab da mal so ne Frage:
Ist es normal, dass man beim Einfedern z.b. auf Geschwindigkeits"hubbeln" das "Stöhnen" der einfedernden Dämpfer hören kann?
Hinten ist es lauter also vorn, bei geöffnetem Verdeck lögischerweise kaum zu hören.
Oder sind meine Dämpfer schlichtweg im Eimer?
Mfg AlphaV6
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Hallo AlphaV6,
was meinst du mit Stöhnen? Bei mir ist schon immer ein ganz leichtes Zisch-Geräusch hörbar, aber die Dämpfer sind weder defekt noch öllig.
semu
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Kannst du das aufnehmen bzw. lässt es sich aufnehmen? Bei Coupé meines Kumpels wurde schon alles gewechselt. Trotzdem weiter diese Geräusche. Bei ihm nur vorne.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
ich hatte solch ein Stöhnen mal vorne bei meinem Passat 35i. Ursache waren defekte Domlager. Als die ausgetauscht waren, blieb weiteres Stöhnen aus.
Gruß, Hans-Jörg
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Geanu an die Domlager hatten wir als erstes Gedacht! Damals haben wir die von VW genommen! Heute würde ich nur noch Lemförder nehmen. Aber die sind keine 10000km alt!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Ich versuche das bei gelegenheit mal aufzunehmen... ja zischen könnte man auch sagen.
Naja und Domlager hinten hat sich ja wohl erledigt
Themen: 18
Baujahr: 4 / 2000
Hubraum (CCM): 2598
47 Danke aus 33 posts
Hi AlphaV6,
wenn du Gewissheit über den Zustand deiner Dämpfer haben möchtest, kannst Du auch einfach zum TÜV fahren und dort ohne weitere Untersuchungen einen Stoßdämpfertest machen lassen.
Bei mir haben die das schon für´s "Wiederkommen" gemacht, regulär ist ein einstelliger €-Betrag (Wenn ich´s richtig im Kopf habe , irgandwas mit 6,84€ oder so).
Bei der Gelegenheit können die auch die Aufhängungsteile auf einer "Streßbühne" checken.
Als Ergebnis gibt´s für kleines Geld Gewissheit und eine klare Diagnose.
Grüße von Manfred
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Themen: 16
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
57 Danke aus 52 posts
Das hab' ich auch schon mehrmals gemacht, wenn ich vorhatte an einem meiner Autos im Fahrwerksbereich oder Bremsen was selbst zu machen. Ich gebe dann immer eine Kleinigkeit für die Kaffeekasse. Danach weiß man i.d.R. genau, was gemacht werden muss, und was noch ok ist.
Gruß - Christoph
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
an sich ein guter Tipp, ich war aber erst letztes Jahr beim Tüv, da bestand das Prob. schon und der Prüfer meinte alles i.O.
