Tacho mit Verbrauchsanzeige 80er Limo 2.3?
Question
schönen guten abend zusammen,
kann mir jemand vielleicht sagen auf was ich achten muss wenn ich den Tacho aus meiner Limosine in den Cabrio verbauen möchte > da der Tacho aus der Limo eine Momentanverbrauchsanzeige usw hat.
Gibt es da andere Stecker vom Steuergerät oder einfach nur umbauen und spaß haben?
[Bild: n749408230_1897894_3281785.jpg]
Nabend
Meinst Du einen Bordcomputer?
Foto?
Wenn JA, gibt es hier im Forum massig Lesestoff und ein PDF zum Umbau auf BC.
Lenkstockschalter wird dann logischerweise ein anderer benötigt.
Lenkstock Schalter wird dann auch aus der limo übernommen
Der hat ja den Schalter noch zusätzlich gut dann werd ich mal die Sufu nutzen ... Die leider nur 1x je 30 min genutzt werden kann
Hallo Dennis,
(27.03.2011, 22:01)PintMc schrieb: ... Die leider nur 1x je 30 min genutzt werden kann
wohl doch nur ein Lesefehler Dry -> richtig ist, dass nach jeder Eingabe in die Suchfunktion mindestens 30 Sek. gewartet werden muss. Grandpa
Servus
Winni
Hallo PintMC
1. Das KI aus der Limo hat aber eine Uhr anstelle des DZM, richtig ?
2. Muss es auch auf die richtige Zylinderzahl codiert sein.
3. Muss der LSS aus einem Auto ohne Airbag sein, wg. Lenksäulendurchmesser
4. darf auch kein Avant gewesen sein wg. Heckwischer Funktion
5. Kannst Du die Bordcomputereinheit auch einfach auf Dein KI umbauen
5a. Stimmt dann weiterhin der km stand
Gruss, Tux
Bin auch grad dabei mir das Zeug zusammen zu suchen für Umrüsten auf BC.
Wird glaub ich spannend.
Die Anleitung liegt hier im FAQ.
Wenn de willst kannste mir ne PN schreiben mit Infos die ich noch vom "Diiiler" bekommen habe.
@ TUX:
3. Ist die lenksäule unterschiedlich zwischen 80er limo mit AB und Cabrio mit Airbag?
Gruß Jürgen
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)Big Grin
[Bild: audicabrioinfo2.th.jpg]
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 16.060 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 10.254 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 4.825 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 23.604 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 3.917 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Tacho will nicht immer BärABC 9 5.966 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 6.888 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 9.519 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 5.268 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 4.733 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
