06.04.2011, 09:17
Moin!
Ich habe seit Juli 2009 ein A 3 Cabrio 2.0 TDI Ambition, mit dem ich sehr zu frieden bin.
Leider hatte aber das erste Verdeck nach einem häufigen Einsatz im Sommer 2009 und 2010
Druckspuren und Beschädigungen der Außenhaut des Daches, die zu einem Austausch des Verdecks führten (bekannter Fehler, daher ohne weiteres Garantieanspruch). Als Austausch habe ich ein Verdeck erhalten, das mit der neuen Technik und einem veränderten Innenaufbau versehen ist. Dieses wird regelmäßig wohl bei Neufahrzeugen ab ca. Sommer 2010 eingesetzt wird.
Bei dem Verdeck entsteht eine Art Schlag und Flattergeräusche, wenn ich durch die starke Luftverwirbelung von LKW fahre, die ich auf der Autobahn überhole oder wenn ich ihnen auf der Landstraße begegne. Das Geräusch tritt allerdings nur dann auf, wenn der Wind ab ca. Windstärke 4 bis 5 so von Seite kommt, dass ich in den Windschatten des LKW einfahre, wodurch die Luftverwirbelungen auf meiner Beifahrseite entstehen; die Verwirbelungen sind dann wohl am größten. Die Geräusche treten auch dann auf, wenn ich langsam an den LKW vorbeifahre, es hat also nichts mit der Fahrgeschwindigkeit zu tun.
Das Geräusch tritt zunächst als ein dumpfer Schlag im hinteren Teil des Fahrzeugs auf, dann setzt ein Vibrationsgeräusch in der Mitte des Daches ein, das sofort endet, wenn der Wagen aus der Zone der Verwirbelungen heraus ist. Dies ist zumeist neben dem LKW. Wenn ich das Dach anfasse, merkt man deutliche Bewegungen in der mittleren Querstange des Verdecks. Wenn ich sie mit der Hand fixiere, hören die Geräusche auf oder werden deutlich weniger.
Ist dieser Fehler bzw. Geräusch bei einem anderen auch schon aufgetreten? Gibt es hierzu Erfahrungen? Konnte der Fehler eventuell behoben werden?
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar, da ich mit der Werkstatt im Augenblick darüber diskutiere, ob es ein Mangel ist und wenn ja, wie dieser behoben werden kann.
Vielen Dank
offenfahrer
Druckspuren und Beschädigungen der Außenhaut des Daches, die zu einem Austausch des Verdecks führten (bekannter Fehler, daher ohne weiteres Garantieanspruch). Als Austausch habe ich ein Verdeck erhalten, das mit der neuen Technik und einem veränderten Innenaufbau versehen ist. Dieses wird regelmäßig wohl bei Neufahrzeugen ab ca. Sommer 2010 eingesetzt wird. Bei dem Verdeck entsteht eine Art Schlag und Flattergeräusche, wenn ich durch die starke Luftverwirbelung von LKW fahre, die ich auf der Autobahn überhole oder wenn ich ihnen auf der Landstraße begegne. Das Geräusch tritt allerdings nur dann auf, wenn der Wind ab ca. Windstärke 4 bis 5 so von Seite kommt, dass ich in den Windschatten des LKW einfahre, wodurch die Luftverwirbelungen auf meiner Beifahrseite entstehen; die Verwirbelungen sind dann wohl am größten. Die Geräusche treten auch dann auf, wenn ich langsam an den LKW vorbeifahre, es hat also nichts mit der Fahrgeschwindigkeit zu tun.
Vielen Dank
offenfahrer
FAQ
![[Bild: Siggi2.jpg]](http://www.mtemplin.de/audi/Siggi2.jpg)
