Mein Fahrwerk - totale Verwirrung?
heute hab ich mal eine Frage an die Fahrwerksspezies.
Lt. Papieren hab ich ein Fahrwerk von KAW , Tieferlegung vorn und hinten 40mm.
Vorn hab ich einen Abstand UK Kotflügel bis Mitte Rad von 360mm. Laut Forum haben die meisten hier aber einen Abstand von ca. 320mm. Un
Auf den vorderen Federn sehe ich eine Farbmarkierung 2x rosa, 2x braun. Die Federn sind Schwarz.
Hinten hab ich einen Abstand UK Kotflügel bis Mitte Rad von ca. 350mm, lt Forum sollten es aber ca. 330mm sein. Farbmarkierung hier 2x gelb, die Federn sind schwarz.
Im Teilegutachten steht
Farbe: gelb ww. rot ( für vorn und hinten )
Nummer des Teilegutachten: 351-114-98-FBTP
ABE Nr. E251/1 bzw. e11*92/53*0002*
Das Fahrwerk ist verwendbar mit Serien-, oder Sportstoßdämpfern.
Auf Grund der Abstände UK Kotfl. bis Mitte Rad schließe ich daraus, das wohl die KAW Federn nicht mehr drin sind.
Kann mir jemand anhand der Farbcodes auf den Federn sagen, was bei mir verbaut ist???
Bin für jeden Tip dankbar.
Mittelfristig werd ich wohl 4 neue Federn einbauen.
Vielen Dank
Gruss Skippi650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
das scheinen in der Tat nicht mehr die KAW Federn zu sein. Bis Mitte Rad hab ich nie gemessen, sondern immer UK Hotflügel bis zum Boden. Haste die Werte auch?
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
laut Erstazteilekatalog sind bei Dir, vorn und hinten, die originalen Federn für das Audi Cabriolet mit ABC Motor eingebaut.
Bei KAW-Federn würde doch auch, abgesehen von der passenden Farbe, "KAW" zusammen mit der Nummer draufstehen.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
@~*liky*~
Das Maß Uk Kotflügel bis Radmitte ist unabhängig von Felgengröße und Bereifung,
daher habe ich nie bis auf den Boden gemessen.
@ lexi
Danke, genau diese Antwort habe ich mir erhofft.
Vielen Dank
Skippi650
PS. Werd mal überlegen, entweder neue Federn, oder ein Weitec Höherlegungskit.
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 1.179 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 13.202 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 7.398 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 3.327 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.532 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 9.276 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 11.902 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 5.126 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 5.614 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 5.849 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
