Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread
So nach meinem 1,8t Umbau Thread folgt jetzt mein RS2 Bremsen Umbau Thread.
Folgende Teile habe ich bereits:
Vordere Porsche (Brembo) Bremssättel (8A0 615 105 K und 8A0 615 106 K)
Bremssattelträger (8A0 615 125 A)
Zubehör (Leitung, Ankerbleche, Dämpfungsscheiben und Schrauben)
Vordere Bremsscheiben 323x30mm Lochkreis 5x112 (Zimmermann Best.Nr. 100.1238.50)
Beläge Vorne (Textar 21402 175 0 4)
S4 Bremssättel hinten (8E0 615 423 J und 8E0 615 424 J)
Bremssattelträger (8E0 615 425 J)
Scheiben hinten 300x22mm Lochkreis 5x112 (8E0 615 425 J)
Beläge hinten (4B3 698 451 A)
Radnaben hinten vom Audi A6 C4 2,0L 85Kw Bj.94 (Teilenummer folgt)
Die vorderen S2 Radnaben kommen nächste Woche
Ich schreibe dann hier weiter sobald meine nächste Teilelieferung gekommen ist, ausserdem wollt ihr ja auch Fotos sehen. Die kommen die nächsten Tage.
mfg
Bumbasi
Ex ABK jetzt AEB mit DHW-Getriebe, TTE280 Turbo mit 440ccm Düsen, Megasquirt, großer LLK mit 2,5" Alu-Ladedruckrohren, RS6 Popoff und N75, 2,5" Abgasanlage Sonderanfertigung, 200 Zellen Kat, FK Königsport Gewindefahrwerk, Vorne große RS2 Bremse (323x30), Hinten S4 Bremse mit Mercedes SL Scheiben (300x23), Stahlflex-Bremsschläuche, Facelift Stoßstange, RH ZW3 Hinten 10x17" Vorne 9x17", König K5000 Sitze in Nappaleder, 3-Speichen Lenkrad, Alpine HU mit Imprint Soundprocessor, Bluetooth, Navi, DVB-T und Rückfahrkamera,  S4 Tacho, Seit 2013 Motor komplett überholt.
geplant:
Rückbank neu ledern lassen
Alpine raus, Android rein
vorne sollte das passen, eventuell muss leicht unterbaut werden.
Hinten bin ich gespannt. Problem dürfte es beim Halter geben. Haben ja keinen Quattro, da ist dann wohl Eigenleistung angesagt...
Ich fahr deshalb nur 269x20mm
Gruß Stefan
mach mir noch mut Da bin ich aber traurig!
dachte das passt soweit alles...
nun ja, ich habs mir in den Kopf gesetzt, dann muss ich dass auch durchziehen...
was sagt ihr zum BKV?
kann der bleiben?
ursprünglich war es ja ein 94er ABK der ja nach meiner Recherche schon einen 10" BKV hat.
Habs leider noch nie nachgemessen
hab mir vorsichtshalber einen V8 BKV geholt...
dazu aber später mehr.
warum werde ich das dumme gefühl nicht los das mich dieser umbau wieder mehr kostet als mir lieb ist...
geplant:
Na ist das Zeug schon drin ? Bilders her.
MfG Stefan
also, hab heute mal bissel gebastelt.
das sind die radnaben vom a6:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0429.JPG
[Bild: IMG_0429.JPG?psid=1]
die felgen die später drauf sollen:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0430.JPG
[Bild: IMG_0430.JPG?psid=1]
die alte bremse:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0431.JPG
so siehts hinter der alten bremse aus:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0432.JPG
a6 radnabenkappe abgehebelt:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0433.JPG
a6 nabe auseinandergebaut:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0434.JPG
Vergleich zwischen alter und neuer Nabe:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0435.JPG
sieht auch von der höhe her gleich aus obwohl die a6 nabe ein winziges bissel höher ist :
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0436.JPG
ABS-Scheibe haben beide 45 Zähne:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0437.JPG
Neue und alte Bremsscheibe:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0439.JPG
A6 Nabe montiert:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0440.JPG
Vergleich Neuer und alter Bremssattelträger:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0441.JPG
sieht ja ganz gut aus:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0442.JPG
spielen wir mal finde den Fehler:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0443.JPG
Mit Sattel montiert:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0444.JPG
Dies wäre eine Lösung ist aber Pfusch am Bau:
http://cid-21d60b1fbf0dfe2c.photos.live....E_0445.JPG
also, damit der Träger richtig an der Scheibe sitzt, fehlen mir hier 2,5 cm zur Trägerbefestigung. Auf dem Letzten Bild habe ich 2 Muttern als Distanzstücke genommen.
Dies ist natürlich keine Lösung da das totaler pfusch wäre, also hab ich die Bremsen wieder zurückgerüstet.
Jetzt ist das altbekannte Problem (habe mich ja durch zig Foren durchgelesen).
Welche Bremsscheibe?
kann ich mit Adaptern arbeiten (Die Porsche Bremse vorne hätte ja auch Adapter, allerdings sind diese ja Original VW-Audi).
ich halte euch auf dem laufenden...
edit:
sry aber Windows Live bietet leider keine Möglichkeit die Bilder direkt einzubetten
geplant:
Die Bilder gehen net. Nimm directupload.net und dann version 4 dann kannst die Bilder in orginalgröße einstellen. Vorher auf ein Bildschirmschonendes Format verkleinern.
MfG Stefan
jetzt müsste es gehen (i hope so)
geplant:
also um die G60 Bremsen im Scirocco oder Golf1 zu verbauen werden auch Adapterplatten genutzt... also sollte es hier auch mit einer Sonderanfertigung funktionieren... Wenn du da 10.8er schrauben verbaust und ein Materialgutachten vom Metallbetrieb hast und nicht so nen Waldund wiesenstahl nutzt ...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin,.. man kann die Bilder sehr wohl direkt einbinden.
Beweis:
Mach das doch bitte so, ist wesentlich bequemer!
Natürlich könntest du sie Vorher verkleinern (800x600).
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Irgendwie haut das nicht hin Nenene
Habe gerade versucht in Stefans Beitrag die Bilder direkt zu verlinken. Beim 1.Bild ging es noch.
Beim 2. nicht mehr.
Irgendwie sind diese ganzen Bilderhoster Schrott. Bin verärgert!
Ich benutze immer ARCOR Fotoalbum, damit habe ich noch nie Probleme gehabt.
Außerdem ist da keine F****-Werbung, wie bei anderen...
Grüsse  Nobs
VW Golf Carat   2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio  2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio  4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.769 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.273 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.564 13.08.2020, 07:59
  Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread missingcode 42 164.924 19.05.2020, 15:44
Letzter Beitrag: eski26
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 17.304 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.464 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 16.522 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.500 24.04.2015, 10:45
  Bremsen umbau von girling 54 auf girling 60 Metzga 12 21.434 10.11.2013, 12:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 15.890 12.05.2013, 15:31
