Themen: 19
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: aah
Hallo zusammen
Wolte euch mal ein kleinen Erfahrungsbericht posten.
Hatte auch Ärger mit dem fensterheber Fahrerseite.Totalausfall.Scheibe unten-nichts ging mehr.
Dank dieses tollen Forums bin ich nach recht erfolglosem Kauf eines So wirds gemacht.. Buches was es nur für den Audi 80 gibt auf entscheidende Tips gekommen.
Fehler lag bei mir auch an dem "Steuergerät" --Relaisblock ,welcher unter dem Lenkrad hinter der Verkleidung eingesetzt ist.
Nach Türverkleidungsausbau und Messen sämtlicher Kontakte konnte es nur nach daran liegen.
Hat die Aufschrift 367 und wenn man das Gehäuse abgezogen hat konnte man die kalte Lötstelle erkennen.
Jetzt funktioniert wieder alles.
Wenn ich mit Fragen noch helfen kann..
stehe gern zu verfügung
Audi cabrio 2.8,ez 3/95 europablau metallic,blaues elktr.verdeck,ca.40mm tiefer,Azev A 8,5-17" et 13,Audi Rs2 Front,Rs2 Grill,rote US Rückleuchten..
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
35 Danke aus 13 posts
Hi!
Nicht schlecht. Kostenpunkt? Oder selbst gelötet?
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Themen: 19
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
Wollte es selbst löten aber nachdem mir von unserem "werkstattlötkolben" abgeraten wurde uns extra neuen kaufen...hm..  hab ichs zum bekannten Elektriker gegeben ..und dann fertig abgeholt.
Gekostet?10 euro für die Kaffeekasse freiwillig
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
Ist doch gut, wenn man jemand kennt der weiß was er tut.
Ich bin mir bei solchen Dingen ja auch immer unsicher - selbst wenn es am Ende alles ganz gut klappt
Klaus
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
91 Danke aus 81 posts
ich habe da mnchmal auch ein Problem.
Und zwar meistens wenn ich das Verdeck öffnen oder schliessen will, dann fahren nur 3 Fenster etwas runter, die Fahrerseite nicht. Folglich geht das Verdeck nicht weiter. Das Fenster lässt sich dann auch über keinen Fensterhebertaster verfahren. Einmal Zündung aus und wieder ein, dann geht wieder alles.
Könnte das an diesem Relais (367) lliegen?
Ist das Relais nur für die Fahrerseite? Bzw. hat jedes Fenster ein eigenes Relais?
das mit Zündung ein und aus geht zwar vorerst, aber ich denke das sich da ein Totalausfall
ankündigt.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
26 Danke aus 25 posts
Hallo blue-elise
Ich vermute, das dein Relais für Fenster links sich bald verabschiedet oder auch eine kalte Lötstelle hat.
Das Fenster links wird über das Relais 367 gesteuert.
Die anderen 3 Fenster über das Relais J291 (Fenster absenken).
Das Signal für Fenster runter kommt aus dem Steuergerät für Verdeck (Stecker A Pin 8) und geht zu beiden Relais.
MFG
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
dann werd ich das Relais mal zerlegen müssen
also Fahrerseite ein Relais und die anderen 3 Fenster ein Relais zusammen?
Weisst du warum das so ist (rein Interesse halber)
Achso, das 367? sitzt das direkt unter der Verkleidung bei den Pedalen? Bzw. kommt man gut ran?
Bin nämlich fast 2 Meter gross, nicht das mich anschlissend die Feuerwehr rausschneiden muss.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
das Fenster vorne links hat ein separtates Relais bzw. Steuergerät, weil hier die
Tieflaufautomatik verbaut ist (Einmal antippen, Fenster fährt runter)
Ist zumindest bei meinen so.
Ausbau solte auch mit 2m möglich sein.
MFG
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Jo,
danke werd ichmir mal ansehen.
Irgendwie machst du immerDoppelpost`s
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Hab ich auch schon bemerkt...............
Warum ?????????
Habe mal "Fragen an den Admin" das als Thema eröffnet, mal sehen.........
MFG
