Rückwärtsgang macht Nebelschlussleuchtenschalterbel. an.
hab ein Problem.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege dann leutet am Nebelschlussleuchtenschalter das Dreieck auf, und die Radiobeleuchtung geht an.
Was kann das sein ???
Der hintere linke Kabelbaum im Kofferraum ???
Sieht normal aus und wenn ich dran wackel ändert sich trotzdem nichts.
Falls meine Vermutung stimmt:
Wie kann ich denn der Sache auf den Grund gehen ohne auf Verdacht den Kabelbaum an der Knickstelle zu durchtrennen und ein neues Stück einzubasteln ??? (hab ich vor Jahren mal auf der anderen Seite wegen Verdeckproblemen gemacht).
Bitte um Eure Hilfe.
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Tach,
wirste nicht gern hören aber es liegt am linken Kabelbaum (also fahrerseitig) an der Heckklappe, wie du schon vermutet hast. Zwinker
Testen kannst du es nicht wirklich da beim Öffnen der Heckklappe die Adern evtl. sich verschieben. Wenn es noch der Erste ist
hat er eh lange genug gehalten für den Originalen.
Wirklich ganz sicher ???
Ich hab aber schon den Kofferraum aufgemacht und an dem Kabel gewackelt. Da ändert sich nix.
Also ich hab die Zündung an gemacht Rückwärtsgang rein. Da leuchtet die Schalterbeleuchtung.
Dann bin in hinten hin, Kofferraum auf und am Kabel links gewackelt.
Keine Änderung.
Na vllt. ist es so aneineander das es sich nicht löst.
Also ist das was ich habe wirklich ein Symptom was von einem gebrochenen Kabelbaum herkommt ?
Ja ganz bestimmt. Wenn du nicht gleich die Adern durchtrennen willst, dann schneide doch nur mal die Außenisolierung im Knickbereich auf.
Dann siehst du ja ob es daher kommt. Aufmachen musst du den Kabelbaum sowieso früher oder später.
Hallo Holger
JA ! Das kann wirklich davon kommen.
Im Allgemeinen führen Massefehler zu den seltsamsten Erscheinungen. Ist Dir dass noch nie an verranzten Karren oder auch alten Anängern auf der Autobahn aufgefallen, das auf einmal beim blinken das Rücklicht angeht o.Ä. ?
Wenn die Lampen über einen gemeinsamen Leiter verbunden sind (masseseitig) dieser aber kein Massepotential hat, dann sucht sich der Strom den weg des geringsten Widerstands zum niedrigeren Potential. Der führt bei Dir/Uns über die Nebelschlussleuchte und deren Schalter. Er wird quasi rückwärts vom Strom durchflossen und leuchtet trotzdem, weils ein Glühbirnchen ist dem die Polung schnuppe ist.
Mach den Kabelbaum mal auf, Du wirst Dich wundern.
Gruss, Tux
OK.
Morgen werd ichs angehen.
Danke euch (für die Bestätigung meiner Befürchtung).
Aber es könnte schlimmer sein (Fehler haben die niemand kennt und sich totsuchen).
Hallo nochmal,
der Vollständigkeit halber
ES WAR DER KABELBAUM LINKS.
Danke nochmals.
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 11 1.209 10.01.2026, 20:04
Letzter Beitrag: fctriesel
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 3.236 03.11.2017, 22:38
Letzter Beitrag: White Indian
  ZV Heckklappe macht Probleme Roydi 11 11.664 04.03.2016, 10:12
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Elektrik macht Zicken Dieselcab 7 5.961 24.07.2014, 13:47
Letzter Beitrag: Dieselcab
Lightbulb [ADR] Instrumentenbeleuchtung wird abgedunkelt beim Bremsen und Rückwärtsgang einlegen fendt75 2 3.655 01.06.2014, 18:06
Letzter Beitrag: fendt75
  ZV macht Probleme svenj 6 6.114 15.01.2014, 21:56
Letzter Beitrag: streaky
  manuelles Verdeck Elektrik macht wieder Ärger.. RealDeal 11 12.846 29.03.2012, 17:25
  ZV macht Probleme dsociety-steve 4 5.366 11.04.2011, 21:47
Letzter Beitrag: dsociety-steve
  Welches Teil macht beim blinken Geräusche? GuardianAngel 7 8.587 10.04.2010, 20:36
Letzter Beitrag: semu
  Macht meine Lichtmaschine bald die Grätsche? ahaspharos 10 14.517 24.11.2009, 22:28
Letzter Beitrag: clusterix
