Spurverbreiterung auf Cab. nicht möglich???
Ich hatte mit meinen ASA AR1 auch Spurplatten an der HA von H&R verbauen müssen, diese waren 8mm und waren ohne Zentrierung aber mit Phase für die Biegung der original Zentrierung.
@Owe
(01.05.2011, 21:43)Owe schrieb: Hallo
Und das klappt auch immer ! Big Grin
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
(01.05.2011, 22:20)cabriodealer schrieb: @Owe
der dealer
--> Vielleicht bei den ASA AR1. Aber bei Boleros gibts Probleme. Siehe hier.
Die Länge des Zentrierabsatzes an der Nabe reicht nicht aus, um bei einer 8mm-Platte die Original-Bolerofelge sicher zu zentrieren. Die Felgenzentrierung steht dem kleineren Absatz der Nabe gegenüber, der sich vor der Zentrierung befindet. Damit lässt sich die Felge ca. 1-2mm verschieben.
Hallo Lorenz
Und wenn du dir einen eigenen Zentrierring aus einem Alten baust? Problem dabei dürfe natürlich die Materialstärke von nur 1mm werden.
Moin Owe,
Aufmaß dafür habe ich schon gemacht. Zwinker Der Herr Inschenör denkt ja mit... Zwinker
Ich sehe da technisch eher kein Problem. Es geht ggf. auch ein Blechring aus 0,5mm starkem Material. Das ist einfach zu fertigen.
Ich frag mich nur gerade, ob die Sache noch irgendeinen (ggf. einfach auch rechtlich-/versicherungstechnischen) Haken hat.
Zeichnung der Situation schiebe ich nachher mal nach, dann lässt sich besser diskutieren.
Aus versicherungstechnischer Sicht fährst du warscheinlich besser ohne die "Alufolie", aus gutachterlicher/sachverständiger Sicht -warscheinlich besser -mit.
OWE, sehe ich genau so.
Diskussionsgrundlage:
[Bild: Radlager_Bolero.png]
[Bild: Radlager_Bolero_H&R16234571_8mm_DR.png]
...demzufolge passen defakto auf die Original-Nabe im Cabrio keine Spurplatten ohne eigene Zentrierung (Bei H&R Typ "DR"). Der Tragbereich der Zentrierung ist schon in Originalkonfiguration nur ca. 4,5mm breit...
@Lorenz
Hat zwar jetzt keinen technischen Hintergrund aber: Das haste echt fein gemacht !! Respekt !
Aufgrund dieser Darstellung hast du natürlich Recht, man sollte das 8mm Scheibchen ohne Zentrierung lieber lassen... Würde im Gegenzug heißen: Ohne Veränderung an der Nabe selbst hat man erst ab ner 20mm Scheibe eine Chance ne ordentliche Zentrierung hinzubekommen, richtig ? Richtig !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Was mir grad noch auffällt...
Sehe ich da etwa ein Kettenmaß??? ;-)
@Owe
Was zum Teufel ist ein Kettenmaß ??
der Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 14.864 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.588 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Spurverbreiterung bodenseemicha 7 14.131 31.12.2018, 15:41
Letzter Beitrag: Stefan T
  Fotos von normalem Fahrwerk+Boleros+Spurverbreiterung Oldaudifreak 22 29.633 02.01.2016, 17:11
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Gutachten Spurverbreiterung 10mm Misterkauli 5 9.385 22.02.2014, 22:46
Letzter Beitrag: M-A-X
  Audi 80 Cabrio quattro möglich... Brutal_Lion 19 52.696 06.01.2014, 22:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Bitte] Welche max. ET möglich bzw wie viel Platz zum Federbein? TomTom191 5 10.467 12.07.2013, 11:43
Letzter Beitrag: TomTom191
  [Info] Spurverbreiterung mit Serienfahrwerk Niederbayer92 11 13.733 25.03.2013, 10:54
Letzter Beitrag: Cinderella
  Domlager alleine wechseln möglich ? matze407 40 74.970 21.04.2012, 12:50
Letzter Beitrag: FelixXx
  20mm Spurverbreiterung HA pro Seite und es schleift am Kotflügel Justice 8 12.403 04.07.2011, 19:21
Letzter Beitrag: Vibesy
