Themen: 11
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 1998ccm
02.08.2011, 17:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2011, 10:41 von Tux.)
Hallo Forum,
wie vor einer Weile beschrieben zeigt meine Temp.Anzeige des Kühlwassers nur noch 70 Grad.
Hab nun schon 2 mal den Thermostat ausgewechselt, aber nix, Den Sensor blau am Kühlwasserflansch hab ich auchschon neu. Wenn die Anzeige etwas über 70 geht springt auch gleich der Lüfter an und die Heizung ballert auch ordentlich. Also ist es deff. die Anzeige. Gestern im Touristenstau am Bodensee ging die Nadel mal auf 80 aber mehr auch nicht.
Glaubt ihr es bring was wenn ich noch den Spannungskonstanter wechsle?
MfG Tanja
Gott fragte die Steine: Wollt ihr Cabriofahrer werden?
Die Steine antworteten: Nein, wir sind nicht hart genug!
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moin
Da dein Lüfter sich einschaltet scheint dein Kühlsystem ja auf normale (Betriebs)Temperatur zu kommen.
Zwei Fehler Anzeige und Kühlerlüfterthermostat zugleich wären ja eher unwahrscheinlich
Klar kann es auch der Spannungskonstater sein aber normal schwankt dann die Anzeige und auch deine Tankanzeige müsste dann auch spinnen und das ist bei dir ja nicht der Fall / hattest du jedenfalls nicht geschrieben...
Ich denke es ist bei dir eher Punkt 2 der FAQ - schlechter Kontakt der Anzeige
FAQ Eintrag zu defekter Temperatur und Tankanzeige
Das würde ich zuerst machen, zumal es äußerst einfach und schnell erledigt ist...
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
ich würd mir mal den Multifuzzi vornehmen... der ist nämlich für die Anzeige zuständig... der Temperatursensor oben bringt nix, der is nur fürs Steuergerät.
Sascha
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Tanja
Der 2-polige (blau) ist fürs Steuergerät
Der 3-polige ist für die Anzeige im Kombiinstrument
Wenn der Lüfter in der Stadt oder im Stau ab und zu mal angeht ist Dein Auto gesund. Du brauchst nichts weiter zu unternehmen.
Wahrscheinlich hast Du ein UN4 Kombiinstrument mit kleinen Pins auf denen die Zeiger aufliegen. Die sind super zickig was diese Problematik angeht. Dieh Hinweis von Clusterix zum FAQ Eintrag.
Gruss, Tux
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
35 Danke aus 13 posts
darf ich so halb off topic mal fragen, ob Ausschläge in der Größenordnung viertel Tankfüllung den Tatbestand "Spinnen der Tankanzeige" erfüllen? Falls ja, würde ich mich mal an die beiden Schräubchen dranmachen...
OT off
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi Klaus (schonmal den Klausenpass gefahren ?)
1/4 ist nicht die Schwankungsbreite einer regulär arbeitenden Füllstandsanzeige. Die macht in Kurven höchstens Ausschläge um 20°.
Es ist weiterhin zweckdienlich den Stecksockel des Festspannungsreglers auf Oxidation zu überprüfen. Also mal ausstecken und Kontaktspray dran.
Hochachtungsvoll
Prof.Dr. Honeydew-Bunsen
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
Hi Tux (schon mal in Hintertux zum Skilaufen gewesen?)
ich habe es geahnt. Die Liste der ToDo's wird länger. Auch bzgl. der Tankanzeige werde ich berichten
Danke für die Info und Entschuldigung Tanja, wollte Deinen Thread nicht sprengen.
Klaus
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
(02.08.2011, 17:06)Tropiclady schrieb: Hallo Forum,
MfG Tanja
wenn ich ds richtig verstehe, funktioniert die Anzeige schon richtig, zeigt nur zu wenig an.
Also kein schwanken von 80 auf 50 oder so?
Dann solltest du mal hier unter "Grund 3" nachlesen und neu justieren.
FAQ
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
03.08.2011, 16:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2011, 16:38 von Tux.)
Äh, neee blaue Elise. Tropiclady hat einen ABK, da gibt es den Multi-Fühler nicht.
Ausserdem hat sie den fürs Motorsteuergerät schon ausgetauscht.
Daher war Clusterix Hinweis auf Grund 2 richtig.
Ich habe da mal vor längerem einen Beitrg eröffnet zum Kühlwassertemperaturgeberwiderstandswert
Darin habe ich mal empirisch die Werte am Fühler ermittelt.
ich schrieb:Der ABK hat am Kühlwasserstutzen 2 Temperaturfühler:
2-pol,blau = Motorsteuergerät
3-pol,grau = KI
![[Bild: abktemperaturfucc88hlerbp6.th.jpg]](http://img208.imageshack.us/img208/1048/abktemperaturfucc88hlerbp6.th.jpg)
Gemesessen habe ich vom Abstellen des Motors ca. 3h lang bei offener Motorhaube .
Also von 95° - 25°
Code: Minuten 2-pol 3-pol
0 205 93
15 272 125
25 333 150
35 399 182
60 556 250
95 787 356
125 953 428
175 1264 570
![[Bild: abktemperaturad3.gif]](http://img236.imageshack.us/img236/4549/abktemperaturad3.gif)
Die Fühler zeigen ein schönes lineares NTC Verhalten. Sind also OK.
Bleibt als nächstes das Kabel und das KI Instrument.
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
(03.08.2011, 16:38)Tux schrieb: Äh, neee blaue Elise. Tropiclady hat einen ABK, da gibt es den Multi-Fühler nicht.
ähm, nö!
der Stecker ist rund und dreipolig. Mann benutzt den Pin 3 um die Wiederstände anzuschliessen, die Vorgehensweise zur justierung bleibt die gleiche (gleiche wiederstandswerte)
Cabrio ,A4,A3,Viano
