Verdeckverriegelung klemmt manchmal
Hallo Leute.
Bei meinem Cab wurde im Herbst vom hier immer wieder empfohlenen Anbieter meine Verdeckhaut gewechselt..
Seitdem habe ich mit meiner Verdeckverrieglung ein Problem:
Beim Drehen des Verriegelungsgriffes blockiert dieser gelegentlich und verhindert das Entriegeln des Verdecks. Manchmal muss ich es ein paar Mal versuchen, manchmal klappt es problemlos und heute morgen ging es überhaupt nicht. Bin verärgert!
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte (In der SuFu habe ich leider nichts Passendes gefunden) ? Scheinbar scheint irgendein Schalter zu sagen: Du gehst jetzt nicht auf... Ätschibätsch
Scheint kein mechanisches Problem zu sein.
Achja, habe elektrisches Verdeck und die Kabelbäume in der Heckklappe sind auch schin erneuert worden.
Danke und Grüße, Patrick
wie du schon schreibst, irgendein Sensor sagt nein zum Entriegelungshebel,
könnte sein,
Kofferraum nicht geschlossen,
Handbremse nciht angezogen,
Geschwindigkeitssensor,
und wahrscheinlich noch ein paar mehr.....
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
(17.08.2011, 14:14)tomtomd schrieb: Hi,
könnte sein,
Hab die Verdeckmodule drin, also Geschwindigkeit und Handbremse fallen aus.... Dry
Ich tippe eher auf Sensoren, die beim Wechsel des Verdecks "bewegt" worden sein könnten...scheint ja zusammen zu hängen mit dem Wechsel.
Wo gibts denn entsprechende Sensoren, die ich mal checken kann ?
Gruß, Patrick
am Kofferraum kann's auch nicht liegen, der greift erst später in das Geschehen ein. Grandpa
Sonst keiner eine Idee ?
Oder gibts Anleitungen/Pläne, wo überall entsprechende Schalter verbaut sind ?
Grüße, Patrick
Natürlich gibts das, aber man muss dazu die FAQ bemühen.
Arrow Funktionsplan und Übersicht el. Verdeck
Gruss, Tux
oder man füttert die Suche Lupe mit evtl. passenden Begriffen. Sollte nach mehr als fünf Jahren Boardzugehörigkeit kein Problem mehr darstellen... Zwinker
zum Griff entriegeln bedarf es nur einer angezogenen Handbremse und eingeschalteter Zündung.
Handbremse fällt in deinem Fall ja weg (wenn das Modul in Ordnug ist) somit bleibt Zündung.
Wie alt ist denn dein Zündanlassschalter?
Cabrio ,A4,A3,Viano
vielleicht ist auch das Verriegelungselement (Magnet für Entriegelungssperre N187) im Scheibenrahmen defekt / mechanisch nicht gangbar.
Mal als erster Versuch: --> Verdeck per Notentriegelung entriegeln, Verriegelungselement mit WD40 o.ä. schmieren --> nochmal testen, ob es geht.
Selbiges gilt für die Mikroschalter dort im Scheibenrahmen (F 205 & F 172)...
hi
Dem schliesse ich mich an
hatte ich vor ner Woche
kein Blinken der Lampe alles wie normal
und dann liess er sich nicht drehen der entriegelungshebel
mit der not entriegelung passte es
und dann habe ich gemessen und gesehen der magnet
schaffte die entriegelung nicht mehr zu öffnen
aber nur mit wd40 ist es nicht getan
weil das alte fett erst ab musste
also viel spass
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 5.744 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeck klemmt und läßt sich nicht schließen ckone 0 2.806 05.03.2014, 20:29
Letzter Beitrag: ckone
  [Problem] Verriegelungsgriff Verdeck klemmt JoBien 2 3.178 13.04.2013, 20:35
Letzter Beitrag: JoBien
  Entrieglungshebel Verdeck Audi TT Roadster klemmt Andorian 3 14.312 01.09.2012, 13:12
Letzter Beitrag: Cinderella
  Demontage Verdeckverriegelung A- S Mutzenbacher 2 3.388 14.09.2011, 10:06
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Manuelles Verdeck öffnet nur manchmal cabrio92 9 6.997 05.09.2010, 12:15
Letzter Beitrag: clusterix
  Manuelles Verdeck klemmt öföf 3 4.172 07.04.2009, 20:56
Letzter Beitrag: öföf
  Gasfedern, Verdeckverriegelung Kofferraum tom2008 11 7.365 12.07.2008, 00:09
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Verdeckverriegelung, Drehverriegelung, Problem wauzzz 5 4.908 23.10.2007, 20:06
Letzter Beitrag: Ollfried
Question Kontrolllampe Verdeckverriegelung Slader 1 2.755 29.05.2007, 15:53
