Drehteil am LuFi /Dichtung AnsaugBrOt
Hallo liebe Freiluftgemeinde,
ich hoffe Ihr genießt die letzten Sommertage mit offem Ganz geschmeidisch... , und nicht wie ich bei der ArbeitBin verärgert! .
Da ich mir hier die Zeit ein wenig vertreiben muss, habe ich mal den gesamten Luftfilterkasten ausgebaut und gereinigt.
Dabei viel mir vorne, also in Fahrtrichtung unter dem Filterelement so eine runde Scheibe aif, welche man auch verdrehen kann.
Eine sinnvolle Funktion kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da, wenn man da die Luftzufuhr regeln könnte, ja die Luft ungefiltert eintreten würde.
So wie ganz frühr, gefühlte 100 Jahre, zur Umstellung Sommer/Winter wird´s wohl nicht mehr geben?
Hat da jemand eine Idee?
Da ich hier auch keinen AKTE- Zugriff habe, könnte bitte mal jemand nach der Teilenummer für die Dichtung des Ansaugbrückenoberteils gucken. Dann könnte ich das Teil gleich bestellen und nächste Nachtschicht das Oberteil zum lackieren ausbauen.
Wie ich das Oberteil beschichte (Plastik beim 2,6er) werde ich im Laufe des Tages noch ergoogeln.
Müsste halt in 12 Stunden "nebenbei" realisierbar sein, sons ist es Essig mit FeierabendDa bin ich aber traurig! Erste Sahne.
Euch allen einen schönen Tag und Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Das "Drehteil" ist genau zur Umstellung Sommer/Winter. Im Winter wird dann (theoretisch) angewärmte Luft aus dem Motorraum angesaugt.
Grüße, Tom
Undercover Agent With a Boxster Da gebe ich erst richtig Gas!
Und meine Diva lebt doch noch (thnX Timo!) Smile
Bilder von diversen Touren und dem Cab-Stammtisch
Wenn ich mich recht zurückentsinne und der 2,6er denselben LuFi Kasten hat wie der 2,8er dann ist dass ein simpler Stopfen den man wie ein Bajonettverschluss einfach rausdrehen kann. Ich hatte den schonmal in der Hand. Du bekommst dann ab 3000upm ein kerniges Ansauggeräusch.
Ich denke er wurde ursprünglich eingebaut, da der Kasten noch bei anderen Modellen eingesetzt wird (Plattform Bauelement) und hier die Öffnung eine Verwendung findet. Bei uns aber eben nicht.
Gruss, Tux
  Dichtung Nockenwellenspanner Cab1998 1 1.455 22.08.2016, 19:24
Letzter Beitrag: Cab1998
  Ölkühler Dichtung beim V6 bullets4free 6 7.986 10.03.2014, 22:08
Letzter Beitrag: bullets4free
  Unterdruckpumpe - Bezugsquelle für innere Dichtung Manuel79 8 6.077 30.10.2013, 23:59
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  Dichtung Wasserflansch Teilenummer? NG PintMc 2 3.816 24.01.2012, 18:03
Letzter Beitrag: PintMc
Question Dichtung Ölberuhigungsbecken wechseln BastiM 8 9.057 07.11.2011, 19:02
Letzter Beitrag: BastiM
  "Schnorchel" von LuFi zu Drosselklappe Schwabencabrio 7 7.644 08.10.2011, 21:11
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Ventildeckeldichtung erneuert nun Ölfluss weiter unten. (Zyl-Kopf-Dichtung???) MatthiasP01 13 19.082 01.04.2011, 23:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Dichtung Krümmer/ Hosenrohr? plop73 3 8.646 06.05.2010, 22:01
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Krümmer Dichtung ersetzen bei einem V6??? Benjamin 2.6 10 15.362 16.09.2009, 10:21
Letzter Beitrag: alphav6
