Kontrollleuchte Verdeck nie gesehen
ich habe eine Frage zur Kontrollleuchte für das e-Verdeck. Bei mir funktioniert alles einwandfrei, nur die Kontrollleuchte hab ich noch nie gesehen. Dry
Woran kann das liegen? Wie kann ich das prüfen?
Ich möchte nicht gleich das ganze Kombiinstrument ausbauen.
Danke
wirste aber müssen, weil ich als erstes mal prüfen würde ob nicht vllt das Birnchen defekt ist. Und Tacho ausbauen ist nicht das Problem da es ja nur 2 Schrauben sind Zwinker
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
hi,
das Lämpchen selber ist das erste was ich prüfen würde. Und lieber den Tacho ausbauen und schnell austauschen als den Fehler im ganzen System suchen zu müssen.
Sind max 10 Minuten.
wenn du das Fahrzeug ungefähr seit Anmeldedatum hier im Forum 07.2011 hast ist "noch nie gesehen" relaitiv.
Das das Cabrio das gleiche Kombiinstrument nutzt wie z.B. Limo und Avant ist das Birnchen der Verdecksteuerung nachträglich durch Audi eingesetzt worden. Aus diesem Grund ist es sehr leicht zufinden. Nach Ausbau des KI ist es das einzigste Birnchen welches nicht solo in die Platine eingesetzt ist sondern an den Kabeln hängt. Mit Steckdrehverschluß wie die anderen Birnchen aber eben mit Leitungen direkt dran.
Wenn eins drin ist - wahrscheinlich kaputt, wenn keins drin ist vielleicht damit es keinen Fehler anzeigt - denn dann würde es blinken.
So soltest du das Birnchen leicht finden können.
Gruß Schorsch
Hi
@ Schorsch: meines Wissens ist das nicht bei allen Cabrios der Fall mit dem Steckdrehverschluss. Wir hatten darüber mit Markus schonmal gesprochen glaub ich.
Man kann das Kabel ja auch einfach am entsprechenden blauen Stecker einpinnen und dann gehts auch ohne Extrabirnchen. So weit ich weiß hat das evtl. auch
mit der anderen Belegung der Schaltzeichen bei den Dieseln zu tun, da die Benziner ja ne andere Schaltzeichenfolie im KI haben.
@ Ausi Liebhaber: Fehlerspeicher auslesen kann evtl. auch helfen wenn du das KI nicht ausbauen willst, da das Verdeck ja diagnosefähig ist.
Hallo Thorsten,
ich hatte vermutet das es so bei allen ist weil,
- mein 1996er 1,9 TDI hatte diese Strippe
- mein 2000er 1,9 TDI hatte diese Strippe
- zwei weitere Cabrios aus dem Bekanntenkreis hatten diese Strippe.
In der Tat haben die Fahrzeuge unterschiedliche Kontrollampenblenden nicht zuletzt der Diesel mit seiner Vorglühlampe. Ich glaube mit dem einpinnen in den Stecker war noch was ?????? ich weis nicht mehr genau ob die anderen oder ein Teil der Lampen Masse geschaltet waren oder mit Spannung und die eine Lampe gerade nicht in diese Ansteuerungsart passte.
Was lernen wir daraus ......die Serienstreuung ist einfach enorm, nicht alles was man in seinem Auto findet ist zwangsläufig mit anderen Cabs gleich zusetzen.
Ich hoffe doch der Betragseröffner findet die Lampe trotzdem.
Schorsch
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 12.735 04.12.2023, 11:56
  Kontrollleuchte Handbremse geht nicht Rabbit 11 13.788 05.10.2015, 20:34
Letzter Beitrag: axel69
  Kontrollleuchte Handbremse Klosterneuburger 4 5.828 31.03.2014, 23:53
  Kontrollleuchte vom Verdeck blinkt spider35 3 8.895 05.05.2010, 20:53
Letzter Beitrag: spider35
  Kontrollleuchte blinkt ducatitreiber 10 12.538 18.03.2009, 08:37
Letzter Beitrag: risingsun
  Airbag Kontrollleuchte - aktuell 1.8 4 9.467 20.05.2008, 16:29
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kontrollleuchte Cabrioverdeck TommiO 10 11.989 26.02.2007, 12:58
  ABS aus Kontrollleuchte an!! Hilfe!! CabrioSven 1 3.325 12.12.2004, 21:35
Letzter Beitrag: Gerti
