Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
80 Danke aus 44 posts
Moin,...
dies verspricht ein echt netter Thread zu werden
Habe gerade meine kleinen Analog-Kraftwerke auf große Reise geschickt:
Bekommen neue innere Werte, mehr Leistung, wenig Klirr, noch mehr Analog-Anteil
Und hinterher werden sie optisch wieder auf Vordermann gebracht:
Bürsten, polieren.
Die Plastikschilder durch graviertes, poliertes Alu mit individuellem Schriftzug ersetzt.
Ach, so ein Winter hat schon was Gutes
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
91 Danke aus 81 posts
(17.11.2011, 23:04)ahaspharos schrieb: Und hinterher werden sie optisch wieder auf Vordermann gebracht:
Bürsten, polieren.
Endstufen polieren ?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Themen: 22
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2771
@Yanic: Find ich eine coole idee, weil im moment sehen sie sehr bescheiden aus, aber die machen dann gut was her, wenn sie polliert sind
@Pit: Darf man fragen, was du alles verchromen möchtest???
bzw. könnte ich dir meine Teile zukommen lassen, damit du diese mit verchromen lässt
Finde bei mir in der Nähe keinen der es machen möchte!
Meine Projekte sind:
- Holzleisten in Wagenfarbe lackieren
(bin ich aber noch unschlüssig, weil mir die Ersatzleisten fehlen, falls es mir dann doch nicht gefällt)
- Rieger RS-Stoßstange verbauen, muss noch lackiert werden
- Ersatz Facelift-Heckstoßstange besorgen, bei der ich diese "Siecken"??? zu machen kann, dass es mit der RS-Stoßstange stimmig aussieht (diese hat ja keine)
- Eigenbau RS-Kühlergrill
- ev Eigenbau Seitenschweller, die an dieser 3cm Kante anschließen, mit abgerundetem Blech
- Coming & Leaving Home Modul einbauen
- Felgen auseinanderlegen und Rand neu pollieren und den Stern ev. neu lackieren oder Hochglanzverdichten (was meint ihr???)
-ein paar Teile verchromen lassen, wenn Pit mitspielt
Dann sollte Sie so sein wie ich es immer wollt, bis auf den Motorumbau, der wahrscheinlich nie durchgeführt wird
MfG
Philipp
Außen: Daytona Grau Perlefekt, alles in Wagenfarbe auch Verdeckkastendeckel + die kleinen Deckel, H&R Gewindefahrwerk, 5-Loch Umbau, 19 Zoll BBS Speedline Felgen mit polliertem Rand, Kotflügel leicht gezogen, A4 Türgriffe mit pollierter Kante,Sportauspuff ab Kat, Camaro Spiegel, Blinker & Antenne entfernt, RS Front, Eigenbau RS Grill...
Innen: el. Recaro´s, Tempomat, Klima, Sitzheizung, Tachoringe, Tacho und Zusatzinstrumente auf LED umgebaut,Ambiente Beleuchtung, Türgriffe von innen Beleuchtet, Einstiegs -und Fußraumbeleuchtung, TT-Pedale und Fußstüze, Anlage...
Winterauto: Golf 2 GT Spezial
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
(18.11.2011, 16:29)philippschraud schrieb: @Yanic: Find ich eine coole idee, weil im moment sehen sie sehr bescheiden aus, aber die
Moin Moin!
Und da hast du verdammt recht
Ich vermisse sie bereits, obwohl ich sie um 14h erst zur Post gebracht habe....
... und kaum waren sie weg habe ich schon ein Willkommensgeschenk gebastelt:
Denn Mehrleistung ist nur durch "Mehrstrom" zu erreichen
Themen: 10
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
11 Danke aus 5 posts
19.11.2011, 04:11
@ zusammen,
....Mensch habt ihr´s gut!
Ne beheizte Garage, Luxus - "Frickel - Raum", Werkzeuge ohne Ende...., ein Auto, was nicht jede Tag gefahren werden muss......
Meine Möglichkeiten sind, entweder vor der Türe, links Fahrradweg, rechts Fussgänger..(nerv), oder eine Halle, gegenüber, die ich mir, mal (wohl überlegt) für wichtige Arbeiten, "für Lau" reservieren kann. Oder aber ne Mietwerkstatt, in der Nähe. Aber in beiden Fällen kannste den Wagen nicht tagelang, im Reparatur-Status stehen lassen...!
Ist schon was Wert, war auch mal anders.
Meine Liste:
Radlager vl (immer noch)...aber noch im grünen Bereich
Ventildeckeldichtung - definitiv noch in diesem Jahr.
Ansonsten nur Kleinigkeiten, wie Lenkstockschalter (Lichthupe außer Kraft), damit verbunden, ATA - Beleuchtung, Alu-Ringe für Tacho + DZM (ansonsten schon vorhanden),
Beleuchtung der Seitenspiegeleinstellung erneuern.
"Schminkspiegelbeleuchtung" beider Sonnenblenden......na ja....  ( eh hoffungslos und auch nicht wirklich wichtig)
Kofferraumbeleuchtung, wie bei dir, Yanic. Vielleicht noch ne Schlauchverlängerung der Kurbelgehäuseentlüftung nach >unten führen. Da ich diese ja nicht mehr in die Drosselklappe leite, meine ich, das manchmal unangenehme Gerüche, über die Lüftung, in den Fahrerraum dringen
Das war´s. Ansonsten bin ich rundum glücklich mit meinem Alltagsauto
@ Philipp, das mit den Holzleisten find ich richtig gut! Ich(!!) steh (auch) nicht sooo auf Holzdekor. Mein Tipp: Fotos machen vom Innenraum - dann eines vom Lack und mit einem Grafikprogramm, die Farben vom Dekor "bearbeiten" bzw. Außenfarbe einfügen, dann siehst du in etwa, wie es wirkt!
Viele Grüße,
Guido
![[Bild: audi201102.jpg]](http://www.mamut.net/audicabrio2/audi201102.jpg)
Nicht weil wir Angst vor etwas haben, machen wir es nicht, sondern weil wir es nicht machen haben wir Angst davor!!!
50735 KÖLN
SOUND: JVC KD-AVX33 DD 4.1, Xetec 4 G 600, 4 x Emphaser ECP26XT, HT: Infinity Reverence 1031t, Weiche Polk-Audio, SUB: Pioneer TS-WX 206A
Themen: 16
Baujahr: 04. 1999
Hubraum (CCM): 2,6
15 Danke aus 14 posts
Habe vor nächstes Jahr mir eine BN Pipes zuzulegen.............
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
(18.11.2011, 10:39)ahaspharos schrieb: Ja! Und?
Nö, nix!
Dachte hätte das falsch verstanden, is ja dein freier Wille
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
(21.11.2011, 09:43)blue-elise schrieb: (18.11.2011, 10:39)ahaspharos schrieb: Ja! Und?
Nö, nix!
Genau !!
Freies Land für freie Bürger, da kann jeder polieren was er will
der Klosterneuburger
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
Werde bei meinem Cabrio erstmal ne große Inspektion inkl. ZR- und WP-Wechsel machen. Dabei kommt auch gleich ein neues Thermostat rein, denn der kleine leidet unter chonischen Erfrierungserscheinungen. Dann kommen rundum neue Bremsen rein, die Reifen kommen neu und die Felgen sollen etwas überarbeitet werden, es sei denn, es laufen mir günstig noch ein paar Boleros über den Weg.
Außerdem möchte ich ein schönes Radio (entweder was originales oder ein Becker) einbauen. Wenn dann noch Geld über ist wollte ich gerne nen BNpipes Endschalldämpfer verbauen.
Audi Cabriolet 2,6 RHD in byzanz
RH Phönix 8 x 17 ET 35 mit 225/45 17
Recaro, Sitzheizung, BC, Klima, E-Verdeck
