Dauerplus in der Heckklappe??
möche meine Kofferraumbeleuchtung modifizieren (Kugelschalter) und will nicht unbedingt noch ein stromführendes Kabel da hoch legen.
Haben wir in der HK irgend einen Dauerplus? Mir fiele im Moment nicht ein wofür.
Wenn ich Masse schalten würde, brächte mich das doch auch nicht weiter, oder??
Was ich nicht will, ist anstatt das Standlicht einzuschalten nun die NSL oder Sonstiges einschalten zu müssenSupi
Bin für alle EINFACHEN Ideen offen.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Schau mal nach, ich meine das Bremslicht hat Dauerplus.
(26.01.2012, 13:01)Owe schrieb: Schau mal nach, ich meine das Bremslicht hat Dauerplus.
Fz
Aber nur wenn du aufs Pedal trittst! Big Grin Macht ja keinen Sinn immer auf die Bremse zu treten, damit im Kofferraum das Licht angeht.
@Mutzenbacher
Der Kontaktschalter (Kugelschalter) in der Heckklappe läuft über Masse wie bei anderen
Kontaktschaltern auch. Du musst nur an der Lampe Dauerplus anschliessen und diese
ist ja im Kofferraum selber, d.h. brauchst du kein Dauerplus in der Heckklappe, was auch
nicht zu empfehlen wäre. Ob du ein Dauerplus nutzen kannst musst du mal durchprüfen wenn
du die fahrerseitige Seitenverkleidung abnimmst.
Ja, war mir auch nicht so sicher ob das massegeschaltet war.
Moin moin !
Ich habe vor einigen Monaten beide Kabel, die in den KRD führen, ausgetauscht wobei ich festgestellt habe, dass in mindestens einem der beiden Kabelbäumen ein Kabel mit Dauerplus liegt.
Sascha
sag doch mal was du modifizieren willst?
Cabrio ,A4,A3,Viano
...steht doch oben geschrieben! Licht an wenn Kofferraum auf und Licht aus wenn Kofferraum zu (unabhängig von irgendwelchen anderen Schaltern, also mit Dauerplusversorgung und Kugelschalter).
alternativ hätte ich noch Dauerplus an der Antenne anzubieten. Aber frag mich bitte nicht, ob das bei Allen so ist, habs mir nur neulich selbst nach hinten gelegt, weil ich leider über keinerlei funktionierende Antennenverbindung verfügte. Ist übrigends auch kein Hexenwerk. 2 Stunden, Armaturablage weg, Seitenleiste ab, Teppich hoch, Rücksitzbank ab, Seitenverkleidung ab, durch den Verdeckkasten in den Kofferraum und weils so schön war das ganze in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Grüße Al
Das Dauerplus an der Antenne wird vom Radio geschaltet, ist also nicht unbedingt geeignet
der Klosterneuburger
gibts kein Dauerplus unter der Sitzbank?
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Heckklappe DKW1000S delux 5 2.796 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 9.861 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 6.442 06.04.2021, 22:31
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 10.770 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 9.130 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 9.208 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 5.793 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 2.109 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.318 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 4.718 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
