Themen: 3
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2000
Hallo erstmal
Bin neu hier und hab ne Frage an alle.
Ich hab ein Audi Cabriolet 1996 Modell 2.0 115 PS 80000 Km .
Das gute Stück springt nicht an wenn es warm ist (z.B gestern war ich 10 min. unterwegs war dann tanken und wollte nicht angehen.nach 20 minuten ging er dann mit Starthilfe an.) und ausserdem wenn er läuft dann ruckelt er kräftig und im Innenraum riecht es nach Plastik und Benzin.Beim stehen spielen die Drehungen zwischen 900 und 1000 rpm und beim fahren ziehts nicht richtig (ruckelt häftig).
Was kann da sein;;;
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
diese Sypthome traten bei mir wg. des Hallgebers auf. Ist allerdngs ein V6. Guck mal ob Du auch einen hast.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
oder Lambda-Sonde. Aber was die Gerüche zu sagen haben ist natürlich schwer.
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Hallo MrFalo,
einmal auslesen und dann weißt du mehr!
Hast du einen sporadischen Ausfall des Drehzahlgebers?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
@Mutzenbacher Kein Problem! Der ABK hat ein Feature was viele NG-Fahrer gerne hätten!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
@Max Das Feature bezog sich auf die Diagnose per VAG-COM. Beim NG muss ausgeblinkt werden. Dafür lässt sich die MotorKontrollLeuchte nachrüsten. Aber das ist soweit OT, wie es fast schon gar nicht mehr geht.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
330 Danke aus 261 posts
Hallo Falo,
willkommen im Board. Such mal nach "Relais 30".
Wieso stellst Du denn den gleichen Thread doppelt ein?
Themen: 3
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2000
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Ich schau Morgen mal nach dem Relais 30.Hallgeber wurde glaube ich geprüft und wars nicht.
War ja schon in einer Werkstatt deswegen.Wurde auch ausgelesen aber hat nichts gebracht.
Aber kann das Problem mit dem Anspringen vom Relais 30 sein;In der Werkstatt hat man mir gesagt dass das Relais der Benzinpumpe der Grund sein kann.Wird Morgen auch erneuert.
