Themen: 3
01.06.2007, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013, 15:27 von Tux.)
mein Cabrio braucht mal wieder neue Scheibenwischer. Der Verschleiß von den Dingern ist meines Erachtens auch recht hoch und so wollte ich auf Bosch Aero Twin umsteigen! Gibt es die überhaupt für das Audi B4 Cabrio und evtl. hat schon jemand mit diesen Dingern Erfahrung gemacht.
MFG
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Hallo Neuling,
Welpenschutz ist noch online, aber trotzdem... Suche benutzen...!
Guckst du -> klick mich <- findest du sämtliche Antworten
Grüsse Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
01.06.2007, 16:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2012, 11:39 von Tux.)
Hallo Herr Heidfeld !
Wiegald hat recht mit dem Thread und der Suche.
Darf ich an dieser Stelle auch mal auf die FAQ aufmerksam machen ? Da gibt es einen hübschen bebilderten Thread dazu !
http://www.audicabrio.info/support/index...t=19&id=43
Link aktualisiert 29.02.2012
Und nun darfst Du Abbitte leisten ... *zwinker*
Thilo
PS: Ich fahre die Bosch A550S; sehen fast so aus wie Aero's benutzen aber die original Wischerarme
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
QuickNik schrieb:Der Verschleiß von den Dingern ist meines Erachtens auch recht hoch ...
Hi QuickNik,
darf ich mal fragen, was bei dir hoher Verschleiß bedeutet? Ich habe Bosch Scheibenwischer bei meinem Cab seit 12/05 drauf - allerdings wenig benutzt. Beim Leon habe ich die bestimmt auch schon 1,5 Jahre und 20.000 TKM drin, die halten dank guter Pflege immer noch!
... jetzt kommst du
semu, Scheibenwischerpfleger
Themen: 3
Ohh, entschuldigung. Hatte die Suche benutzt, nur leider Aero Twin eingegeben und da kam nicht so viel.
Zum Verschleiß kann ich nur sagen, dass sie nach ienem halben Jahr komplett hinüber waren! Ich fahre eher selten im Regen und ich reinige die Lippen des Wischers doch recht regelmäßig mit einem feuchtem Lappen! Mag an der billigen Qualität gelegen haben!
MFG
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
ich möchte das Thema nochmal hochholen.
Im April geht die Cabrio-Saison wieder los. Davor soll das Cab noch schöne neue Scheibenwischer bekommen, da die alten doch recht runtergeritten sind
Lt. Homepage der Bosch-Homepage sollen bei unserem Cab ja Aero Twin Wischer mit der Nummer AR 550S passen (-> Wischblatt Aerotwin Retro Spoiler, Set - AR 550 S)
Die Kosten bekaufen sich da auf knapp 30 € für den Satz.
Somit kann ich mir doch den Aufwand sparen, auf A6-Wischer unmzurüsten, oder?
Hat hier jemand Erfahrungen?
Oder soll ich doch die einfachen OEM-Scheibenwischer nehmen?
Danke für eure Antworten!
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2330
1 Danke aus 1 posts
also Meiner war als ich ihn erwarb auf A6 umgerüstet, was zur Folge hatte, dass bei jedem Wischvorgang ein melodisches "KLOCK" deutlich zu vernehmen war. Also wie so oft rückgerüstet und seit dem ohne Klagen und seit 3 Jahren mit der nun zweiten Boschgarnitur unterwegs- Kann mich nicht beschweren, zumal ich Tag und Nacht 365 Tage im Jahr unterwegs bin.
Gruß Al
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
Welche Wischer hast du jetzt verbaut?
Die normalen Bosch Twin-Wischer
oder die moderneren Bosch Aero Twin-Wischer (AR 550S):
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Moin!
(27.02.2012, 14:59)olli190175 schrieb: ...oder die moderneren Bosch Aero Twin-Wischer (AR 550S):
Wenn Du es ganz besonders "gut" machen möchtest nimmst Du die AR551S, wie auch in der FAQ ganz unten erwähnt.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
Oh, das hab ich ganz überlesen
Ist aber alles nicht das Gelbe vom Ei, oder?
Abstehende Scheibenwischer? Wie schaut das denn aus?
Die derzeit bei mir verbauten stehen nicht ab. Sind offenbar auch die OEM-Wischer.
Vielleicht probiere ich mal die Twin-Wischer aus (Bosch 899 oder 899S).
Wäre ja auch zu einfach ......
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
