Aut. verdeck Problem
Moin Moin !
Nee, im Sicherungskasten vorn im Motorraum sind die beiden schwarz und weiss - farbigen Anschlüsse für Die Stecker
Sascha
Danke hab ich auch gefunden!
Jedoch gibt es zwei Probleme -.-
Vllt liegts auch an Win7?
Also habs installiert, hab den Adapter an den Sicherungskasten drangesteckt dann per USB an Laptop!
So jetzt wenn man auf Optionen geht kann man ja die COM's auswählen, bei 1,2 & 4 sagt er geht nicht!
jedoch beim 3ten zeigt er das an, stimmt das? (Bild darunter!)
[Bild: foto3nnj66.jpg]
So dann dacht eich mir ist ja easy, dann auf Autoscan!
Dort wähle ich, 8G - Audi Cabriolet B4 aus
Dann kommt das hier! (Bild darunter)
[Bild: foto2zyj51.jpg]
An was kann das liegen?
Moin Moin !
Du musst im Gerätemanager zuvor das Kabel/Adapter suchen und über die Einstellungen und erweiterte Einstellungen den Com Port auf 1, 2, 3 oder 4 einstellen.
Sascha
Ach ja, ...
und die Zündung muss an sein Big Grin
(10.04.2012, 17:21)sasa-nf schrieb: Moin Moin !
Sascha
Ach ja, ...
Wie stell ich das ein? Bin am Pc ziemlich unerfahren! Au Backe
Den Gerätemanager finde ich, ich weis auch wie der Adapter heist, jedoch weis ich nicht wie ich es einstelle auf welchen Port es soll!
Soll ich die Treiber installieren? Die er anbietet wenn ich es anstecke?
Zündung ist an
Moin Moin !
Also Du gehst in den Gerätemanager, suchst das Kabel/Adapter (ist dort aufgeführt, wenn es angeschlossen ist) und machst nen "Rechtsklick" auf dem Kabel gehst auf Eigenschaften, dann "erweiterte Eigenschaften" oder manchmal auch nur "Erweitert" und dann auf Com Anschlüsse dann nimmst Du einen der 4 und bestätigst trotz der Warnungen.
Sascha
Da gibts Eigenschaften, aber keine erweiterten!
Ich verzweifel noch am Pc /:
Moin Moin !
Wenn Du auf Eigenschaften geklickt hast, dann müssen oben im neuen Fenster "Reiter" sein auf einem von ist unten eine Schaltfläche auf der "Erweitert" steht.
Sascha
Hans hinbekommen, jedoch erstmal alles ausgeleaen und jetzt weis ich warum meine Abs-Kontrollleuchte leuchtet !
Verdeck mach ich morgen , schönen Tag noch
Moin Moin !
Das ist doch schön !! Und unbedingt posten, was Dein Fehlerspeicher über Dein Verdeck gesagt hat !! Zwinker
Sascha
Werde ich dann morgen machen!
Hab da auch mal auf Auto gesucht, aber dann is mir das laptop abgeschmiert!
mach ich morgen nochmal!
Poste ich dann & dann vergleich ich die Messwerte!
Aber es kann ja sein, das nur ein Teil kaputt ist und die anderen Folgefehler daraus sind oder?
Danke nochmals, Gruß
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.399 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 8.596 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 24.680 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 5.417 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 27.139 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 11.382 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.267 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 10.215 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 7.886 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 120.046 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
