NG springt nicht mehr an
heute hatte ich ein nicht sehr schönes Erlebnis. Wollte nur mal eben was zu Essen organisieren.
Rein ins Cabby Motor springt sofort an laüft rund und schnurrt.
Dann abgestellt, Motor aus!
Mit dem Essen wieder ins Cabby.... Motor dreht aber springt nicht an. Dreht wie ein irrer ohne Erfolg.
Was kann das sein?
Er ist ja als er kalt war sofort angesprungen. Ich versteh die Welt nicht mehr Smile
Kann mir da jemand nen Tip geben??
Vorab Danke
Gruß Michael
Audi 80 Cabrio 2,3 Bj. 1992
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
VW Golf Cabrio BJ. 1987
Audi 80 CL Bj. 1984
Hallo Michael,
bei mir war das fast genau so, wollte aus meiner Tiefgarage losfahren aber er sprang einfach nicht an.
Ich hab dann nen neuen Hallgeber eingebaut und dann war wieder alles in Butter.
Der Hallgeber ist das Teil worauf die Verteilerkappe sitzt.
Björn
Hallo Björn,
danke für Deine Antwort. Das werde ich gleich Morgen mal nachsehen.
Im Moment folgt ein Teil dem anderen Da bin ich aber traurig!
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
Springt er gar nicht mehr an???
>>> Würde ich auch auf Hallgeber tippen.
Springt nur wiederwillig an, im warmen Zustand, läuft dann erstmal nur stotterig???
>>> Temp.-schalter 2-polig defekt, oder Dampfblasen in den Spritleitungen.
Läuft der Kühlernachlauf?
Kein Muster bei defekt erkennbar???
>>> Zündanlassschalter defekt (reißen gerne auf, Fehlerbild nicht speziell)
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
So habe dann heute Morgen versucht den Wagen zu starten. Und siehe da er springt an. Warmlaufen lassen. Ausgemacht und wieder starten wollen. Und nichts. Wie gestern er dreht aber springt nicht an.
Beim defekt am Hallgeber würde der Wagen doch auch nicht im kalten Zustand anspringen, oder?
Kühlernachlauf ist in Ordnung.
Wenn er wieder richtig abgekühlt ist wird er wohl wieder anspringen. Dann läuft er auch ganz sauber.
Zündverteiler hatte ich auch ab. Da is alles O.K
Was kann es denn noch sein?
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
Ich habe jetzt die Kontakte vom Thermoschalter am Ventildeckel gesäubert und siehe da er sprang an.
Kurz drauf dann nicht mehr. Kann ich wohl von aus gehen das der einen weg hat, oder?
Danke für Eure Antworten
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
Der Tempgeber der Typ44 gemeint hat ist nicht der oben am Ventildeckel. Der ist nur für den Lüfternachlauf und beeinflusst nicht das motormanagement.
Er meinte der den oben am Wasserflansch verbaut ist.
Linke motorseite -ab Flansch läuft schlauch zum Kühler - sind zwei Geber - nur der obere ist 2 polig..
Greetz, Rob.
Hat vielleicht jemand die Teilenummer von dem Temperaturgeber?
Oder besser noch ne Bezugsquelle?
Danke
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
also wenn du den zweipoligen Temperaturfühler meinst, der hat die Teilenummer :
034 906 161
und kostet bei Audi ca. 50 Euro. Hab den Kammeraden erst gestern getauscht, da ich dasselbe Problem hatte wie du. Leider kann ich dir noch kein sicheres Ergebnis mitteilen, da ich den Fühler in meinem Winterauto (Coupe NG) gewechselt habe und das jetzt eingemottet ist.
Gruß Holger
1999er 1,8er in santorinblau mit GIS in ecru und Boleros
keine Umbauten
Danke Holger,
dann werde ich das Teil nächste Woche bestellen. Werde dann mal berichten ob das der Grund gewesen ist! Ich hoffe es jedenfalls.
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 16.445 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.021 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 5.002 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 6.674 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 10.826 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 10.638 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 5.621 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 8.414 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 12.877 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 2.755 03.04.2018, 15:36
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
