Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
38 Danke aus 31 posts
21.04.2012, 18:47
ich habe ein Anleitung für die Druckspeicherprüfung geschrieben für den ADR.
Wäre echt nett wenn sich jemand bereit erklären würde, diese zu kontrollieren.
Die pdf ist ca. 8 MB groß darum kann ich Sie hier nicht beifügen, darum könnt ihr Sie hier runterladen. Schreibt mir eure Verbesserungswünsche oder Kritik, hier oder via PN/Mail
PDF Durckspeicherprüfung
Hoffe das Funktioniert auch so mit dem Download.
Wenn die Anleitung dann soweit ist, frag ich mal ob Sie in FAQ darf.
Grüße Cabriofreak (Andreas)
Realname: Andreas
Themen: 6
Baujahr: 07/2000
Hubraum (CCM): 1,8
2 Danke aus 2 posts
Schöne Anleitung Andreas
Gruß Mario
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Danke für die Mühe aber ein falscher Klick und man lädt irgendeine .exe Datei herunter und Antivir dreht durch!
Bitte verwende doch einen anderen Hostingdienst.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
Verbrauch des Cabs:
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
Danke für diese Anleitung.
Dann werde ich mich mal bei Gelegenheit auf die Suche nach meinem Piepen machen. Werde aber als erstes Mal wohl das Servoöl prüfen und wechseln. Das scheint mir sehr sinnvoll, denn es piept meistens nach dem Start wenn ich aus der Einfahrt fahre und das Auto schräg steht.
Audi Cabriolet 2,6 RHD in byzanz
RH Phönix 8 x 17 ET 35 mit 225/45 17
Recaro, Sitzheizung, BC, Klima, E-Verdeck
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
(23.04.2012, 20:08)FelixXx schrieb: Danke für die Mühe aber ein falscher Klick und man lädt irgendeine .exe Datei herunter und Antivir dreht durch!
Mfg Felix
Ok werde ich machen
Grüße und Danke Andreas
Realname: Andreas
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Schöne Anleitung!
@Felix-oder einfach nur den richtigen Klick machen ;-)
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Hallo Andreas
Ich finde es immer sehr schön wenn sich ein Member der Community die Arbeit macht etwas für die Nachwelt ordentlich zusammenzufassen !
Das erfreut des Hilfesuchenden Herz.
2 Erweiterungen würde ich noch Vorschlagen:
1) Teilenummer 4A0 612 061 D, Druckspeicher, 328€ incl. MwSt
2) Teilenummer (Öl)druckschalter 443 919 081 + Dichtring N 013 808 5 für 23€ incl. MwSt
Was ich beim lesen nicht verstanden habe ist, wie der Teil "Bremsanlage Dichtigkeit testen" da rein passt ?! die Überschrift sollte besser lauten "Hydraulischen Bremskraftverstärker testen" mit beschreibendem Text, dass beim ADR und den rechtsgelenkten 6-Zylindern der Bremskraftverstärker eben hydraulisch ist. Bei den linksgelenkten 6/5/4-Zylindern ist das Teil pneumatisch (gross und rund, sitzt auch an der Spritzwand)
Ansonsten ist es gut beschrieben und man kann einen Rep.-leitfaden draus machen ;-)
Gruss, Tux
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
(24.04.2012, 12:26)Owe schrieb: Schöne Anleitung!
Nein, das würde schließlich bedeuten ich hätte einen Fehler gemacht!
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
(24.04.2012, 16:05)Tux schrieb: Hallo Andreas
Gruss, Tux
Hi Tux,
perfekt die Teilenummern habe ich noch gebraucht  füge ich ein.
Der Dichtigkeitstest soll gemacht werden, bevor man glaub ich das Rückschlagventil vom Speicher testet.
Im Buch heisst das halt Bremsanlage Dichtigkeit testen, obwohl Hydraulischen Bremskraftverstärker Dichtigkeit testen besser ist. "Füge ich noch ein". Wobei ich nicht verstehe dass das Teil Bremskraftverstärker heisst, logischer wäre doch bei dieser Anlage einfach Bremsflüssigkeitsbehälter.
Der verstärkt doch nix oder??
Realname: Andreas
